1 793 läst · 3 svar
3 svar
Vilken av dessa två luft/luft?
Hej.
Har fått prisförslag på två olika luftvärmepumpar till mitt garage på 45 kvm.
Den första är en Panasonic CZ25WKE och den andra en Daikin solo xrh 25.
Det skiljer 900:- till Panasonics fördel.
Vilken maskin är bäst och vilken bör jag välja när Panasonicen är 900:- billigare?
Vad jag vet är Panasonic CZ en lite enklare "basic-modell" bland deras modeller. Daikin Solo XRH25 borde ha klart bättre prestanda när det blir kallt ute. Beror på var i landet garaget står? Tycker också det är en fördel om värmepumpen kan ställas in steglöst från 10 till 30 grader så man får den temperatur man vill ha i garaget. Fast läge +8 grader kan bli lite för kallt.
Ok, ja Norrköping har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -16°C enligt Boverkets tabell så köldprestandan är inte lika betydelsefull som längre norrut. Tycker ändå att Solo XRH25 ger mer för pengarna när det skiljer bara 900 kr mellan dem.
Nibe, CTC eller Mitsubishi: Vilken av dessa luft/vattenpumpar ska jag välja?
Värmepumpar -
Ny luftavfuktare vilken är bäst av dessa 2?
Miljö & Hälsa -
Installera luftluft värmepump till stuga, vilken av dessa?
Värmepumpar -
Vilken luft-vatten-värmepump skulle ni välja av dessa två?
Värmepumpar -
Luft/luftpump, vilken av dessa?
Värmepumpar
