Jag har en värmepump som jag tänkte koppla ihop så mycket jag kan själv innan jag ringer firman för att göra det sista.
Har anslutningar som på bilden är märkta som nr 2 och 3. Tvåan mäter ca 19mm och trean 27mm. Motsvarande anslutningar finns på utedelen.
Kan någon hjälpa med med vilken typ av anslutning det är? Gärna om man även kan ange ett rsk-nummer.
Jag frågade på rinkaby rör, med de beblandar sig inte med denna typen an anslutning utan hänvisade till dahl eller ahsell.
![Röranslutningar märkta med nummer 1 till 5 på ett blekt bord, nr 2 och 3 är fokus för frågeställningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/534/534626-60f546136536a13434efda30b15805e2.jpg)
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Normalt är att man sätter den på acläge och suger ut gasen i utedelen. Men är den nedplockad av en glad amatör så finns det inga garantier för att han gjorde så.
