Hej jag har en Ivt greenline bergvärmepump med radiatorsystem som har fungerat bra förutom att vi har en 8 mm golvärmeslinga som inte fungerat sedan installation av bergvärmen. De på Lk sa att det kan vara för låg cirkulation på de nya pumparna och att slingorna inte blev varma möjligen kunde lösas genom att ratta på cirkulationspumpen. Men vilken är det av dessa 2 bilder jag bifogar och hur ska man isåfall ratta på de? Mvh Björn
När vi hade problem med pannan för den gick på patron mycket så skulle vi testa ändra värdet på cirukulations pumpen det hjälpte dock ej reparötern hade satt i en ny växelventil från nibe till våran thermia shunten åt fel håll efter det byttes löstes allt. Men wilo heter våran crikulations pump måste vara den nedre det är är bara testa sig fram kanske tar några några timmar innan det händer något,
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
Den första är den pump du ska ändra på, tror du får lossa sidan för att komma åt.
Ok nu har jag fått två olika svar tänkte de skulle vara kul å testa rätt direktP pompakumla skrev:När vi hade problem med pannan för den gick på patron mycket så skulle vi testa ändra värdet på cirukulations pumpen det hjälpte dock ej reparötern hade satt i en ny växelventil från nibe till våran thermia shunten åt fel håll efter det byttes löstes allt. Men wilo heter våran crikulations pump måste vara den nedre det är är bara testa sig fram kanske tar några några timmar innan det händer något,
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
13 th har nog rätt jag ändrade som sakt med skruvmejsel med i efterhand kom jag på att vi kollade brine i och ut och det skulle skilja typ 3 grader vilket det ej gjorde var därför jag skruvade på dessa lyssna på honom
Har själv en Greenline och bytte nyss cirkulationspumpen.[/QUOTE]13th Marine skrev:
13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
Pumpen styrs med steglös variabel hastighet via digital signal, pwm.
Enda sättet att ändra fart är om man kan komma åt styrprogrammet, eller koppla loss anslutningen för pwm, då går pumpen på högsta fart för att skydda pannan från överhettning vid fel.
Pumpen har återkoppling till pannan som talar om för pannan vilken fart den håller, så det kan kanske bli svårt att köra pumpen på högfart genom att lossa pwm-kabeln.
Jag vet egentligen inget om detta mer än att jag läst manualen på cirk-pumpen
haha som du förstår är jag inte mycket för att läsa manualerD Dilato skrev:Pumpen styrs med steglös variabel hastighet via digital signal, pwm.
