Jag har bytt till slottsvred i hela huset utom på en radiator som har en annan ventil/termostat så vredet passar inte. Frågan är om det finns någon adapter för att få ihop det?
![Termostat och ventil, vit och guld, mätare, inställningsratt, mekaniska delar, uppvärmningssystem, ligger på tyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/673/673243-247f423f81458810bb8ee73e4e17d2b3.jpg)
![Radiatorventil med termostat, vitmålade rör, tecken på vattenläckage eller korrosion, monterad mot vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/673/673242-9184ddba180eaaab03472d72633cfe34.jpg)
![Demonterat dörrhandtag, metall, plast, guld- och vitfärgat, mekaniska komponenter, på ett grått tygunderlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/673/673244-714ca118aee8504cc207a33c9f1d720b.jpg)
Vilken modell är det på slottsvredet?
Jag tror/misstänker att det är följande adapter du behöver,
https://www.rskdatabasen.se/kategor...r-koppel/rot-ventiler/danf-ra2000-4805284-133
Jag har exakt samma termostater i plast hemma. Hur gick det för dig att byta? Jag är också inne på att sätta in slottsvred i hela lägenheten
Jag köpte en sådan här på Ahlsell och det var inga problem att få ihop det.O ollerydberg skrev:
Adapter DANF (RA2000), MMA
MMA-RAN ADAPTER ENT PÅ DANFOSS
Artikelnummer: 4805284Lev. artikelnr: 4033201
För MMA termostat på Danfoss ventil. Mässing.
- Varumärke: MMA
- Tillbehör radiatortermostat: Adapter
- Utförande: MMA-RAN 23-23 mm
![Mässingsadapter MMA-RAN för termostat på Danfoss ventil, 23-23 mm storlek.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/764/764595-b9a0cb7e49a9829a7d292b6c609cdd19.jpg)
