Slet av kranen på köksblandaren och beställde illa kvickt en ny utan att tänka på vad det var för anslutning.. nu blir jag inte riktigt klok. Jag köpte en FMM Siljan med 3/8 lekande. På min nuvarande koppling ser det ut såhär. Hur ska jag få ihop detta 😅
Gör en ny skarv en bit under nuvarande!L LindhA skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Jag skulle rekommendera dig att köpa två raka 12x10 kulventiler från Vatette.
10mm-ändan är "förberedd" för att ansluta lekande mutter med pakckning.
Den har en slät ansats som passar ypperligt för det.
Ta bara bort klämring + mutter på 10mm sidan. 👍
Glöm inte stödhylsor.
Kan tex köpas här:
https://www.bauhaus.se/kulventil-va...68197&indexName=nordic_production_sv_products
https://www.bauhaus.se/stodhylsa-va...67779&indexName=nordic_production_sv_products
Eller kanske:
https://www.hornbach.se/p/vatette-kulventil-11130-12x10cu-vred-8546961/5110828/
https://www.hornbach.se/p/stodhylsa-for-kopparror-12x1-0-mm/5125224/
Kan tex köpas här:
Eller kanske:
Tack för länkar! Så om jag köper 2 stödhylsor (12x1mm) och två 12x10 vatette så är jag home safe, inga andra packningar? Passar 10mm vatette alltså på 3/8 lekande från blandaren? 🤨Krilleman skrev:Jag skulle rekommendera dig att köpa två raka 12x10 kulventiler från Vatette.
Kan tex köpas här:
[länk]
[länk]
Eller kanske:
[länk]
[länk]
Krilleman
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
