Hej, jag har ett uttag ovanför kylskåpet som har 12 V. Det uttaget ser väldigt annorlunda ut, osäker på vad det kan vara för kontakt som man kan koppla in här...?
Den är ca en cm i diameter...
Kjell Co har 12 mm 12 V uttag.
https://www.kjell.com/se/produkter/...12-v-kontakter/12-v-kontakt-12-mm-15-a-p39057
Det finns även universal som passar både cigarettändaruttag och 12 mm uttag. tex denna
finfint, det fanns en kontakt på Kjell och co för 49 sek. Stort tack för hjälpen..!
Har du övervägt att byta uttagen istället? Jag hade ett sånt där uttag i husvagnen som aldrig användes, så jag köpte ett vanligt 12 volts uttag som är standard i alla bilar och satte in istället. (typ ett sånt här) Mycket smidigare, nu går det att använda det för att ladda telefonerna, och även driva en spänningsomvandlare när vi fricampar och inte har tillgång till 230 volt på annat sätt.
det blev ganska bra med kontakten från Kjell co, jag drog en kabel därifrån den lilla kontakten till ett större uttag..
