8 796 läst · 73 svar
9k läst
73 svar
Vilka verktyg behöver jag för fasadbyte/tilläggsisolering.
Sida 1 av 5
Jag skall byta träfasad på villan och samtidigt tilläggsisolera om en månad.
Jag vill inte stå mitt upp i jobbet och upptäcka att jag inte har verktygen jag behöver.
Bättre att skaffa dem innan om något saknas.
Det jag själv kan komma på (och som jag redan har) är följande:
-Kofot
-Vinkelhake
-Vattenpass
-Hammare
-Skruvdragare
-Kap o Gersåg
-Ställning
-Stege
-Fogsvans
Har jag missat något?
-Kofot
-Vinkelhake
-Vattenpass
-Hammare
-Skruvdragare
-Kap o Gersåg
-Ställning
-Stege
-Fogsvans
Produkter som diskuteras: "Plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Sticksåg känns överflödig. Vad skall jag med den till?barajag skrev:
Klyv eller cirkelsåg kan jag förstå även om det går att klara sig utan.
Vad använder du gipskniv till(skall googla på vad det är nu)?
Klyv är ett bra komplement till kap/ger men sticksåg vet jag inte. Ställning att hyra eller köpa eller bygga själv rekommenderar jag, ingen höjdare att bara jobba med stege. En plåtnibbler kan vara till mkt nytta vid plåtjobbet.
Det bästa av allt är en grill och lite öl att muta kompisar med så du får hjälp
MVH Lorant
MVH Lorant
Sticksågen märker du nog både en och två gånger att du kommer att sakna.:wow:sblixten skrev:
Gipskniven kommer fram lite då och då, öppna plast med, pilla ur stickor ur fingrarna, vässa pennan, pilla ur saker ur saker:wow: tälja med, ja som jag skrev tidigare till moment som jag inte trodde man använder en gipskniv.
Jag klarar knappt av att laga mat utan. (där tog jag i, )
Jag har en B&D sticksåg, men jag hatar skiten. Tror nog det skall mycket till för att den skall komma fram istället för fogsvans/bågfil/borrmaskin.barajag skrev:Sticksågen märker du nog både en och två gånger att du kommer att sakna.:wow:
En gipskniv skall jag genast införskaffad^_^b
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Tänkte skriva det, men tänkte att det är ju lite överkurs om man bara ska göra en fasad, sen inget mer.Kave skrev:
Kom på ett verktyg till, som jag inte visste att jag saknade förrän jag hade den i bakfickan.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=134498371
Ett sådant där multiverktyg har jag funderat på.Kave skrev:
Hur skulle det fungera om jag t.ex. vill klyva en panelbräda(3m lång) på plats intill garaget(som är byggt på huset)?
Hur gör man annars, stämmjärn?
3 meter är lite långt, visst det går men en cirkelsåg som du ställer på ex 22mm om det är en 22mm tjock bräda. Skruva fast en bräda bredvid som anhåll bara.sblixten skrev:
Jo om den går ända in i hörnet. Du har ju en bild som du ser och den ser inte ut som min bild.hehe.
Man tar antingen fogsvansen sista biten, eller ett vasst stämjärn, eller naturligtvis en multisåg om man har.
Tackar för alla svaren!
Vad saknas och är det några av verktygen under "kanske skall införskaffa" som jag bör flytta till "skall införskaffa"?
Verktyg jag redan har:
-Kofot
-Vinkelhake
-Vattenpass
-Hammare
-Skruvdragare
-Kap o Gersåg
-Ställning
-Stege
-Fogsvans
-Morakniv
-Tumstock/Talmeter
-Färgsnöre
-Skarvsladdar
-Grill
-Öl
Verktyg jag skall införskaffa:
-Plåtsax
Verktyg som jag kanske skall införskaffa:
-Spikutdragare
-Gipskniv
-Isolerkniv
-Klyv.Alternativt cirkelsåg.
-Multiverktyg
-Kofot
-Vinkelhake
-Vattenpass
-Hammare
-Skruvdragare
-Kap o Gersåg
-Ställning
-Stege
-Fogsvans
-Morakniv
-Tumstock/Talmeter
-Färgsnöre
-Skarvsladdar
-Grill
-Öl
-Plåtsax
-Spikutdragare
-Gipskniv
-Isolerkniv
-Multiverktyg
Produkter som diskuteras: "Spikutdragare"
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
