874 läst · 2 svar
874 läst
2 svar
Vilka ventiler i gammalt vattenburet system?
Skall koppla in golvvärme och tänkte i samband med det dela upp systemet lite. Har fjärrvärme, järnrörsystem från -60 uppdelat på ett radiatorsystem och en slinga runt ytterväggarna.
Vill därför separera systemet, dels för att kunna jobba med delar av det utan att tömma hela, men framförallt för att kunna stänga av allt utom matningen till golvvärmen på sommaren och begränsa flödet i extraslingan på vintern.
Vad rekommenderar ni för ventlier? Kan man köra med enkla kulventiler typ: http://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-ut-10/ ?
Kommer de kunna hålla hyfsat tätt efter några år?
Är det något man skall akta sig för att koppla in när det gäller ett gammalt järnsystem?
Kulventiler brukar generellt inte trilskas, dock är det bra om man öppnar och stänger dom någon gång emellanåt så dom motioneras. Bör funka med dessa eller t ex Beulco som alltid haft bra prylar. Sen är det om du behöver förlängd spindel för att få plats med isolering samt vilken anslutning du ska ha, t e x gängor eller klämringskoppling.
Kilslidsventiler är också bra t.ex. http://www.rinkabyror.se/artikel/skjutventil-25/?select=true
