Har ett gammalt uthus på 15 m2, isolerat med spån/cellulosa, vindpapp etc. Ett enda stort rum och ouppvärmt.
Sen jag satte in fönster o drevade istället för de otäta dörrarna, och isolerade de delar som inte var isolerade, har det blivit lite för tätt, är ju väldigt stor skillnad i temperatur mot utsidan (fullt söderläge), vilket kanske ger kondens etc.
Behöver alltså sätta in två ventiler, har förstått att man gärna sätter de diagonalt, i varsitt hörn, ena nertill o andra upptill på väggen för maximal genomströmning.
Iom att det inte finns nån murstock med frånluftskanal eller mekanisk frånluft (skulle förstås vara en möjlighet) så handlar det mest om att sätta lite luft i rörelse i uthuset, som när det tidigare var mer otätt med cm-stora springor i dörrarna.
Men vilka don är det som gäller? Vad är egentligen skillnad på från/tilluftsdon? Hål som hål, tänker man som lekman..
Det är skillnad på dom i ett fläktburet system. För att vara inställbara, hålla nera ljud och rikta luftströmmar åt rätt håll.
I ditt fall vill du ju mest släppa genom lite luft utan att för mycket regn och möss kommer in, hade satsat på en kanalbit genom väggen och ett galler på utsidan och en tallrik på insidan för att snygga till det lite.
https://www.luftbutiken.se/yttervaggsgaller/3355-abcgc-yttervaggsgaller-160mm-vit.html
https://www.luftbutiken.se/tallriksventil/8239-tallriksventil-125-med-143x143-mm-tackplatta.html
V vinylskiva skrev:Det är skillnad på dom i ett fläktburet system. För att vara inställbara, hålla nera ljud och rikta luftströmmar åt rätt håll.
[länk]
[länk]
Perfekt, tack! Och det ytterväggsgallret stoppar inte blåst från att komma in då, med de där nedåtvinklade "gälarna"? Antar att det måste till som lite regnskydd förstås, och alla ytterväggsgaller verkar gjorda så.
En fråga till då - Klarar man sig på 100 mm spiro, eller är 160 lämpligare för ca 15m2 ?
100 mm spiro räcker och blir över för den storleken på rummet.
Vid självdrag sätter man normalt in en karm-/spaltventil ex under fönstret med en radiator precis under för att motverka kallras. Föreslår att du installerar en sådan, då kan du reglera lite själv hur mycket luft som du vill släppa in. Det skulle då vara "tilluftsventilen" samtidigt som du har en spiro med galler m.m. högt upp som frånluft.
Exempelvis en sån här:
https://habo.com/se/sortiment/flakt-och-ventilation/ventiler/fonsterventiler-och-spaltventiler
