Behöver mer tilluft och tänkte sätta spaltventiler på fönstren...
Några frågor:
- Vilka ventiler ska jag ha? Vill ha bra ljuddämpning, reglerbara och så osynliga som möjligt?
- Vilken bredd? Glaset är 40 cm, synlig del av båge 49 cm (djup 10 cm)
- Är det normalt riskfritt att borra/fräsa i fönsterbågen? Eller går glaset så långt upp att man riskerar att spräcka det?
Några frågor:
Jag föredrar också fönsterventiler. Använder Biobe som inte är så plastig. Funderar du ändå på väggventil så tycker jag velcoventilen verkar intressant.
https://www.leifarvidsson.se/ventiler
http://www.grunda.se/sok-produkt/?st=fönsterventil
Angående ljuddämpning har jag själv hittat följande ventiler:
FRESH AL-dB
http://www.fresh.se/sv/4.bullerdaem...l-db-45040-vit.php?group=prod_prod_grp-s1/233
Casamja
http://www.casamja.se/produktkatalo...adiffusorn/ljudfalla-i-karm/ljudfalla-i-nisch
Prefond 50
http://www.prefond.se/pdfer/prefond 50.pdf
Aereco EHA2
http://www.aereco.com/product/eha2/
För min egen del funderar jag på någon typ av karmventil eftersom det då finns gott om plats i fönsternischen för att bygga in en rejäl ljudfälla. Har i dag Casamja Omega i grundutförande monterad i bågen, men dels släpper den igenom mycket ljud, dels upplever jag att den har lite för klent flöde.
FRESH AL-dB
Casamja
Prefond 50
Aereco EHA2
Prefond var ju tyvärr gräsligt stor och ful och aereco var inte vacker den heller...cpalm skrev:Angående ljuddämpning har jag själv hittat följande ventiler:
FRESH AL-dB
[länk]
Casamja
[länk]
Prefond 50
[länk]
Aereco EHA2
[länk]
Ska Fresh och Casamja fällas in i karmen? Man fräser ur och skjuter in dem? Undrar om de ryms i min fönsterkarm, den känns inte så hög...
Vad tror ni om den här:
https://www.leifarvidsson.se/biobe-audiovent-40-vit-32-db
Fattar jag rätt om jag tror att ljuddämpardelen ska monteras på utsidan av bågen?
Tyvärr är väl ljuddämningsförmågan och kapaciteten till stor del relativ till storleken...osiris skrev:
Njae. Om du tittar lite noggrannare så ser du att Casamja har varianter både för montering utanpåliggande på karmens insida, infälld i karmen eller utanpåliggande på bågens insida. Fresh är tänkt att monteras utanpåliggande på karmens insida.
Är rätt säker på att även denna är tänkt att monteras på insidan av bågen eller karmen.
Om jag tolkar databladen rätt så bygger Freshs spaltventil 100mm på insidan av karm/båge och Biobe Audiovent bygger 12+19+40=71mm. Sedan är ju reduktionen också lägre på Biobe vilket ju förstås av den reducerade längden som ljudet kan dämpas på.
Har liknande funderingar då vi har spaltventiler i våra nya fönster och upplever att det nu är sämre med avseende på oljud från gatan i det rum som vetter mot gatan. Har dock hittills funderat på att ta upp hålet till en vanlig 4" ventil som sitter på utsidan och istället plugga igen spaltventligen helt. Freshs ljudisolerande rör ger ju 54dB på 400mm.
