15 776 läst · 16 svar
16k läst
16 svar
Vilka skruvar till montering?
Hej hej!
Jag ska sätta upp två nya väggskåp i köket.
Är det någon som vet vad man ska ha skruv och plugg(betong) dimensioner till ett lagom tungt väggskåp??
Till väggskåp skulle jag rekommendera nylonplugg samt 5-6mm skruv med en längd på minst 60 mm. Ta och hör med en välsorterad järnhandel annars...
// WM
// WM
Produkter som diskuteras: "nylonplugg"
Nylonplugg
Nylonpluggar är specifikt designade för användning i massiva material och erbjuder pålitlig hållfasthet och stabilitet. Tillverkade av starkt och hållbart nylon, dessa pluggar klarar av betydande belastningar utan att deformeras eller brytas.
Brun plugg och sen 5-6 mm tjock skruv
som wintermute sa.
Längden ska va så lång att skruven går igenom
hela pluggen.
Så har du skåp med tjock skuvregel blir dom
längre och kortare om du har skruv vinkel
typ ikea skåpen.
Mvh Putte
som wintermute sa.
hela pluggen.
typ ikea skåpen.
Mvh Putte
Är också fundersam hur jag ska sätta fast överskåpen.
Jag har sett tidigare att man sätter en trälist under skåpen som skåpen "står på".
Listen har haft en urfräsning på nedersidan så att det blivit ett överhäng över kaklet.
Är det vanligt och/eller nödvändigt att man använder en stödlist under?
Skruvar man fast skåpen annars (eller ändå) i alla fyra hörnen?
/L-O
/L-O
Som jon_h så är det en täcklist-kakel list.
Tror inte den är så populär längre.
Man kan skruva en tillfällig list som hjälper
vid montering av skåpen.
Den tar man bort sen.
Du skruvar 2 skruvar uppe bara och sen skruvar
ihop skåpen med varandra.
Mvh Putte
Mvh Putte
Är det fransk träskruv som gäller när man jobbar mot träreglar eller finns det annan typ av skruv som passar bättre?
Får man med skruv för att fästa skåpen i varandra? Skulle väl inte tro det så vad väljer man där? Bult plus mutter eller bara skruv?
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
515 kr inkl moms
Moderator
· 52 214 inlägg
Skruv mellan skåpen brukar följa med. Oftast är det en speciell hylsa som ser ut som en skruv med invändig gänga från ena hållet och skruv med maskingänga från andra hållet.
För uppsättningen är vanlig träskruv på 6mm lagom. Tror att det funkar med 5mm också.
Saknar man dessa så finns de i beslagsdisken på bättre byggvaruhus. Man kan också gå till IKEAs reservdelsshop (finns åtminstonde i Barkaby vid reklamationsdisken). Där kan man få tag i massor av olika "bra att ha" beslag. Det är självbetjäning man betalar till en sparbössa som IKEA skänker till Rädda barnen (eller ngt liknande).
