Godkväll! Jag ska sätta fast en aspirator på skorstenen för att bättra på draget. Aspiratorn sitter på en platta av rostfritt stål och skorstenskronan är av betong. Vad ska jag använda för plugg/skruv till detta? Finns det någon typ av farmarskruv avsett för betong? Måste ju bli tätt vid skruven tänker jag..
Ska man även dra en fogremsa vid kanterna eller är det overkill?
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285599_180x.jpg?v=1679998818)
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
429 kr inkl moms
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285294_180x.jpg?v=1680005721)
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Jag lärde mig i barndomen att man inte ska borra i skorstenstegel. Risk för frostsprängning och otäthet. Använd rostfria spännband av rostfritt stål runtom istället.
Kronan är betong antar jag, och inte tegel. Men det finns ändå en poäng där. Istället för att borra och krångla med att täta hål skulle jag ha fått själva snurrmojängen monterad på en plåt bockad efter kronans dimensioner. Den fäster du sen med bockade L-profiler på 2 eller 4 sidor.
Jag har fäst min gigantiska huv så, och den har stått emot denna och förra höstens stormar utan problem.
L-profiler skruvar du i den bockade monteringsplåten så den spänner fast runt kronan.
Fästa skruvar i äldre ikeabyrå
Inredning -
Fästa olympiska ringar i tak - skruv?
Övrigt husrelaterat -
Vilken/vilka skruvar jag på för att lossa vattenanslutningen?
Vitvaror -
Fästa en 13mm tjock täcksida bredvid en diskmaskin. Vilka skruvar rekommenderas?
Kök -
Hur fästa markis i bärlina, vilka skruv/muttrar?
Byggmaterial & Byggteknik
