16 771 läst · 8 svar
17k läst
8 svar
Vilka offertpriser har ni fått för installation bergvärme.
Dela gärna med er vad ni i vårt avlånga land fått för priser på bergvärme installation. Ange gärna borrdjup och storlek på värmepump.
I mitt fall behöver jag en 8kW pump och ett borrhål på 200m.
Offerten från IVT =155 000kr
200m borrhål
IVT Greenline HT plus C7
Kompressorförsäkring 10år / hela anläggningen 6år.
Kpl med allt exkl. bortforsling av gamla utr.
Offerten från Nibe=144 000kr
180m borrhål (+20m ökar offerten med ca7000kr)
1235 8kW
Båda offerterna är exkl ROT-avdrag vilket kommer att dras av på fakturan då installationen sker efter 1/7-09
Mvh
Mith
200m borrhål
1235 8kW
Mvh
Mith
Har nu fått två offerter från Thermia och IVT.
Thermia:
Thermia Diplomat Duo 8 kW + 200L VVB
150m borrhål (6m foderrör ingår, därefter 655:- metern)
All yttre och inre installation
Dem. av bef panna
Tot. 128.900:-
Optioner:
Diplomat Optimum: +4.200:- (varvtalsstyrd)
10 kW & 170m borr: +6.200:-
IVT:
IVT Greenline HT Plus E7 + 200L VVB
140m borrhål (6m fodderrör ingår, därefter 750:- metern)
Dem. av bef panna
Tot. 145.400:-
Thermia erbjuder en större pump (8 kW mot 7) samt 10 meter djupare hål och ändå är priset nästan 20.000:- lägre!?!
Är IVT såpass mycket bättre än Thermia eller vad? Dessutom är IVTs pris med rabatt på ca 7000:- fram till sista maj, vilket jag inte kommer hinna bestämma mig till. Efter det landar totalpriset alltså en bit över 150 papp.
Dock verkar det som att det blir mer ROT-avdrag om jag väljer IVT då de har specat arbetskostnader. I Thermias offert står det bara att "installation ingår".
Hade hellre sett dem speca arbetskostnad och "material ingår"![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Troligtvis kommer vi välja Thermia.
Är det då värt att lägga till drygt 4000:- för att få en Optimum eller satsa på större pump och djupare hål för dryga 6000:-?
Huset är idag på 115 kvm. Skall byggas ut med ytterligare ca 70 kvm.
Har vattenburen golvvärme i hela huset.
Eventuellt även driva golvvärme i nybyggt dubbelgarage
Thermia:
Dem. av bef panna
Tot. 128.900:-
Optioner:
IVT:
Dem. av bef panna
Tot. 145.400:-
ca 250 000:- inkl 23 radiatorer, IVT 14 KW greenline, 2 x 200 meter borrhål och total konvertering från direkt-el till vattenburet, dock demontering av el, dikesgrävning, samt håltagning och montering av nya radiatorkonsoller själv! Detta resulterade i norra lapplands fulaste rörinstallation med 18 och 22 mm kopparrör med skruvkopplingar upp efter väggarna! Det blev verklighet för 3 år sen!
Här är mina offerter där jag måste ta ett beslut inom 1-2 veckor.
Alla har samma förutsättningar, 200 kvm yta, ta bort gammal panna+tank. Priserna utan ROT-avdrag. Enligt nya regler max 30% av slutnotan kan räknas som arbetskostnad.
Thermia Diplomat 8
150m borrhål
133.000 :-
Nibe 1245-8
160m borrhål
141.000 :-
IVT Greenline C7
130m borrhål
143.000 :-
Thermia Diplomat 8
150m borrhål
133.000 :-
Nibe 1245-8
160m borrhål
141.000 :-
IVT Greenline C7
130m borrhål
143.000 :-
Jag valde:
IVT E9
Kombiberedare 300 FR/FC
180 meter borrhål inklusive 21 meter foderrör
All ingrävning och installation
162000:-
IVT E9
162000:-
![Thomas59](/forum/data/avatars/s/48/48155.jpg?1264118196)
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
IVT GreenLine HT+ C9 med drygt 180m effektivt borrhål +10 meter foderrör, 5 meter grävning för brineledning, alla rör isolerade, flexanslutning på alla rör, volymtank 120 l, förhöjningsställning 25 cm till VP:n och lite annat samt Kanalfläkt SystemAir KVK160L med TR1,5 stegtrafo och inkoppling samt rördragning.
Pris 165 000 kr inkl moms
Stockholm
Stockholm
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
Grund & Markarbeten -
Uppsägning avtal, vilka datum gäller?
Juridik -
Vilka byter fönsterfodret/tätningslister?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Vilka diskmedel är okej att använda i minireningsverk
Vatten & Avlopp -
Vilken/vilka skruvar jag på för att lossa vattenanslutningen?
Vitvaror
