Hej, vi skall renovera en liten toalett där det endast finns 1 handfat och 1 toalett. Rummet har måtten ca 1200x1600mm.
Vi har funderat både på Fibo skivor, men känner att det kan vara lite dumt utifall man måste regla och i och med det blir rummet ännu mindre.
Så då har vi funderat på att sätta matta både golv och vägg.
Men vilka andra alternativ har vi (så det är godkänt ur säker vatten synpunkt) utan att man behöver sätta tätskikt?
Jag vet bara att det ligger golvspån på golvet. Den gamla väggmattan har vi ännu ej rivit ner, så vet ej vad som finns bakom den som material.
Skulle man kunna sätta matta på golv och sen bara måla resten?
Skulle man kunna sätta klinkers på golv och sen måla resten?
Skulle man kunna sätta kakel bakom tvättställ (en yta), och sen måla resten?
Som ni ser söker vi vilka alternativ det finns utan att dra iväg för mycket i pris
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Så länge du har någon form av tätskikt (våtrumsmatta, tätskikt för kakel/klinker etc) på golv och med uppvik på vägg ca 50 mm är det fritt att utföra resten som du vill. Se t.ex https://www.bkr.se/fakta/vanliga-fragor/ och frågan "Måste man ha tätskikt i tvättstuga och gästtoalett?"
Alla dina alternativ är alltså fullt möjliga så länge du har tätskiktat golvet korrekt.
Vad bra. Då antar jag att om man skulle lägga klinkers på golv så måste det flytspacklas före (blir det tätskickt?) eller må¨ste man sätta tätskicktsduk under?coconut skrev:Så länge du har någon form av tätskikt (våtrumsmatta, tätskikt för kakel/klinker etc) på golv och med uppvik på vägg ca 50 mm är det fritt att utföra resten som du vill. Se t.ex [länk] och frågan "Måste man ha tätskikt i tvättstuga och gästtoalett?"
Vanlig matta räknas väl redan som tätskickt då den är tät.
Vi har precis renoverat vår lilla toalett, nästan exakt samma mått. Vi gjorde det i samband med renovering av badrummet så samma firma gjorde båda.
Vi har tätskikt med uppvik på golvet och klinker på golvet + en platta som sockel på väggen. Väggarna behöver inte tätskikt, vi tapetserade med renoveringstapet och målade med lite tåligare färg (hornbachs väggfärg glans 20) så att det klarar att man skvätter när man tvättar händerna och man kan torka av när man städar.
Bild på nästan färdigställt, bara det sista kvar som vanligt. Silikon runt mosaiken och städa bort färg längs kakelkanterna. Handfatet ska upp också såklart.
Tackare02jr skrev:Vi har precis renoverat vår lilla toalett, nästan exakt samma mått. Vi gjorde det i samband med renovering av badrummet så samma firma gjorde båda.
Moderator
· 52 062 inlägg
Man lägger flytspackel på golvet (kontrollera anvisningarna från spackeltillverkare ang min. Tjocklek). Sedan tätskikt på golv och 50mm upp på väggen (följ anvisningarna för just det tätskikt du väljer, ordagrant). Och klinkers på det. Eller plastmatta, den är då både tätskikt och ytskikt.
Tjockleken på spackellagret är vital att få rätt stabilitet. Spacklet samverkar med spånskivan så att du får en tillräckligt stabil yta för klinkers. Är ytan inte tillräckligt styv så kommer fogarna att spricka och plattor lossnar.
Så det måste vara flytspackel även om det ej finns golvbrunn? Dvs man kan inte sätta tätskiktsfolien direkt på golvspån?H hempularen skrev:Man lägger flytspackel på golvet (kontrollera anvisningarna från spackeltillverkare ang min. Tjocklek). Sedan tätskikt på golv och 50mm upp på väggen (följ anvisningarna för just det tätskikt du väljer, ordagrant). Och klinkers på det. Eller plastmatta, den är då både tätskikt och ytskikt.
Ytterligare en fråga i detta. Då vi köte huset av en äldre tant, där familjen tagit bort trösklarna vid alla dörrar, vad gäller då vid uppvik vid tröskel.
Förstår ju att vi lär sätta dit en tröskel igen, men hur hög måste den vara på insidan för uppvik från matta?
Moderator
· 52 062 inlägg
Flytspackel är i det här fallet för att få ett styvt golv. Och för att det måste vara ett dött underlag till klinkers. Trämaterial rör sig med säsongsberoende luftfuktighet osv.
Vilka möjligheter finns till sms-styrning?
Värmepumpar -
Vilka möjligheter har jag att ansluta en inbyggnadsugn?
El -
Vilka möjligheter har jag att lägga parkettgolv på betongplatta 60-tals hus
Grund & Markarbeten -
Faktum och Metod - vilka möjligheter att ersätta?
Kök -
Köpa två tomter, vilka möjligheter för tomten utan bostadshus?
Bygglov
