Hur ska jag gå till väga för att byta smidigast och billigast?
Inkommande vatten måste vara till vänster där den gamla "termostaten" sitter eller?
Måste jag kapa vänstra röret strax efter böjen och skarva på någon koppling för nya elementet? Rören är 17mm.
Nya elementets är två hane 22mm.
Vart hittar man dess grejer?
det finns risk att du förstör mer än gör rätt i detta fall då det ser ut som att rören är av gammalt järn..
det som du kan göra här är att kapa den nedanför svängen och ersätta det men som sagt... bättre att en VVS are hjälper dig... kan bli riktigt fel om man inte är vvsare själv.
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Är väl bättre att skippa det nya kopplet och använda de rör som finns och ev komplettera med nya anslutningar och termostat. Undantaget är väl om c-c måttet är helt åt skogen. Då kanske man får modifiera lite.
Vilka kopplingar ska jag köpa till min nya kökskran?
Vatten & Avlopp -
Vilka kopplingar behöver jag till pem och pex 25?
Vatten & Avlopp -
vilka rördelar/kopplingar till avtappning av 28 mm stam
Vatten & Avlopp -
Vilka fördelare och kopplingar till Uponor Combi Pipe RIR
Värme allmänt -
Vilka kopplingar till utekök
Vatten & Avlopp
