3 276 läst · 4 svar
4 svar
Vilka hjul under byrå med tv på?
Hej.
Hade tänkt att sätta 4a hjul på denna möbeln från ikea
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40214551/
Den väger 33kg. I denna tänkte jag ha kläder eller leksaker till en vikt av 15kg + en tv uppanpå som väger 15kg.
Så runt 60kg allt som allt.
Vill med enkelhet kunna köra runt med byrån i mitt lilla rum, så att jag kan vrida på den 180grader och därmed se tvn "från andra hållet" (har en säng på ena sidan rummet och en soffa på andra)
Vilka hjul rekomenderar ni? Underlaget är laminat. Hade tänkt köpa dem på jula (gillar jula!). Men det finns en uppsjö av olika hjul. Dock hittar jag inte alla på länken nedan. Verkar inte som att alla är med online.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/inredningsbeslag/mobelhjul-flyttare/
Låsbara är bra, men inte ett måste. Vikigast är att möbeln rullar lätt, och att hjulen inte låser sig så att jag är tvungen att dra runt den på låsta hjul (vilket händer ibland på dåliga hjul)
Ikea har också hjul, låsbara, som verkar vara bra. Rejäla, klarar belastningen (precis), Och jag ska ändå handla massa på ikea
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/56820000/
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
De ser bra ut. Vad tror ni, kommer dessa snurra runt ordentligt, och inte låsa sig, så jag är tvungen att antingen sparka till hjulet så det hamnar i färdriktningen eller släpa byrån med vissa hjul pekandes åt fel håll?Micro skrev:
Vad tror du/ni att den praktiska skillnaden mellan dessa hjul i plast och
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...mobelhjul-flyttare/vridbara-gummihjul-322082/
dessa som är i gummi?
Gummi gissar jag klarar av ojämnheter och smuts bättre. Kan rulla över ett litet gruskorn, vilket hårdplast inte fixar.
Det finns nackdelar med både gummi och plasthjul , funderar lite på om gummihjulen kan färga av sig på golvet om det blir tung last och du svänger runt möbeln.
Plasthjul kan ju tyvärr repa golvet om det finns smuts och dom sliter på laminatgolv.
Hur ska du fästa hjulen ?? Ska du skruva dit någon extra förstärkning i botten eller klarar det sig ändå ?
Tror du får köpa hjulen efter din magkänsla..![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lycka till med bygget.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ja, det är ingen jättegrej.
Tänkte skruva det i spånet under byrån. Borde gå bra. Tyngden kommer ju uppefrån, inte från sidan. Så hjulen lär sitta fast.
Tror det blir de i plast för de lättare sakerna (natthusbord), och de från ikea, gummi, låsbara, rejälare, för de tyngre sakerna (byråer)
Vilka hjulnav till Stiga Park Pro HST 16?
Trädgårdsmaskiner -
Vilka kilar/pallbrickor under tröskel till altandörr?
Fönster & Dörrar -
Finns värmematta att lägga under bilens hjul?
Vilka integrerade frysskåp för underbänk- placering passar IKEA?
Kök -
IKEA kök - vilka lådor under häll och diskho?
