3 528 läst · 34 svar
4k läst
34 svar
Vilka downlights/spottar passar denna transformator?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag undrar vilka downlights kan jag använda till den här transformatorn? Dom sitter i ett sovrum och ska lysa rätt bra, monteras gärna utanpåliggande och det ska vara LED-spottar och gärna små och i grå/borstat stål look.
Förra ägaren av huset monterade denna och det är kablar dragen från denna till 3 punkter i taket, ca 2.5 meter.
Men jag vet inte vilka downlights som kan passa denna eller om det ens finns utan att byta ut den.
MVH Björn
MVH Björn
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Tack så mycket för svaret! Då blev det ganska enkelt kan man säga.
För en som inte kan så mycket om LED osv, kan någon ge förslag på LED som passar det jag eftersöker? För mig är det ett virr varr av lampor och ju mer jag letar desto mer förvillar jag mig
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Tack för tipset elmont!elmont skrev:
Dom flesta lamporna står det "Levereras inklusive 2m kabel med amp-snabbkoppling" men kan man då förlänga den undrar jag?
I bruksanvisningen på http://www.hidealite.se/Produkter/I...210_LED/1511439-800564.html?variantId=1227490 så står det att man kan ha max 30m ledning i en slinga. Antar då att man kan förlänga kablarna till convertern?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Kan nog svara mig själv på det, såg på Elbutik.se att det finns förlängningskablar med AMP-kontakter
Det börjar klarna lite mer men jag tycker det känns lite svårt att välja, köpa och få med alla prylar som behövs
På samma ställe hidealite som du tittat tidigare hittar du också lämpliga drivdon, titta på tex Jolly där de är vanliga och med vettig kvalite. Du behöver inte tänka på olika kabeltyper och kontaktdon för detta, du kan använda den FK du skrev om i andra tråden som redan var på plats. Skarva ihop på lämpligt sätt vid spotarna och koppla allt i serie till donet som du ställer in på den ström som anges för den typ spot du skaffar.
Välj alltså spotar med den design och prestanda du önskar, skaffa drivdon, koppla in -> klart.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Tack! Vad skulle man göra utan detta forum alltsåGK100 skrev:På samma ställe hidealite som du tittat tidigare hittar du också lämpliga drivdon, titta på tex Jolly där de är vanliga och med vettig kvalite. Du behöver inte tänka på olika kabeltyper och kontaktdon för detta, du kan använda den FK du skrev om i andra tråden som redan var på plats. Skarva ihop på lämpligt sätt vid spotarna och koppla allt i serie till donet som du ställer in på den ström som anges för den typ spot du skaffar.
Hur kopplas spottarna in i drivdonen då, är det alltid någon form av kontakt där? Antar att det inte är det eller?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
I de flesta fall är det en skruv- eller fjäderklämma där man kan ansluta trådarna på vanligt sätt som i tex en brytare eller vägguttag. Om du blir osäker på kopplingen tex serie i förhållande till hur dina slangar är dragna så lägg in någon bild så kan säkert någon hjälpa dig här.holmberg87 skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Mm det var det jag trodde.GK100 skrev:
Jag är övertygad om att flera kommer att hjälpa mig med själva kopplingen, nu får jag börja med att välja spottar innan nästa sväng av frågor kommer
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Nu har jag i princip bestämt mig för Hidealite 1210 LED som finns med distansring. Elbutik.se tänkte jag handla ifrån.
Kan någon vägleda mig vilket drivdon jag ska ha för dessa? Kanske även behöver någon sorts koppling eller förlängningskabel eller är det enklast att använda mina befintliga?
Tror även jag har listat ut hur seriekopplingen ska göras, bifogar en skiss så får ni kolla att det stämmer
Dom oranga och bruna FK kablarna är redan dragna i rör som bilden visar, det sticker alltså ut 5 rör från innertaket.
Tänker jag rätt?
Tänker jag rätt?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
