Vi har byggt ett växthus som står på en tegelsockel och dragit fram en PEM-slang som kommer upp invid tegelväggen från golvet. Nu funderar vi om man skulle kunna täcka in slangen och kopplingar med en bockad plåt i rostfritt stål (som måttbeställs) för att det skall bli lite snyggare och på plåten montera en tappkran av något slag. Frågan är nu om detta är möjligt och i så fall vilka delar vi i så fall behöver? Se skisser nedan. Tanken är alltså att kapa PEM-slangen på någon höjd ovanför golvet och sedan ansluta någon form av tappkran på den rostfria plåten som skrivas fast i tegelväggen. Kan man exempelvis sätta någon form av anslutningsslang mellan PEM-röret och tappkranen så att man enklare kan montera fast den rostfria plåten? Vattnet i PEM-slangen töms på vintern, så det bör väl kanske vara en tappkran utan/bortmonterad backventil? (Och det behöver ju inte nödvändigtvis vara tappkranen på bilden, dvs Trio.
T ex ett prk ventilfäste som monteras så den slutar precis bakom plåten med ett lagom hål för att dra fast tappkranen genom, en enkel kultappventil duger fint.
