Vi håller på renoverar köket och har nu efter rivning kommit fram till det elektriska, dvs nya uttag, dra ledningar etc. Vi har dock stött på lite patrull, i form av att elcentralen verkar vara lite underdimensionerad för våra behov. Exempelvis så kräver den nya hällen 2x16A, men vi har bara en sådan säkring. Varmluftsungen kräver i sin tur 16A, och så vidare.
Givet vår elcentral enligt bild nedan, vilka typer av åtgärder kan vi räkna med här? Jag antar att det inte är så enkelt att bara slänga in en till 16A-säkring? Vi är givetvis på god väg att ta in en elektriker, men alla verkar vara väldigt upptagna just nu, så under tiden tänkte jag bara höra med er kunniga om vad vi kan förvänta oss.
Bör kanske nämnas att vi tidigare har haft problem med att säkringen har gått när vi t.ex körde häll, ugn och mikrovågsugn samtidigt.
Detta är vår elcentral:
Stort tack på förhand!
/ Thomas
/ Thomas
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Nej det är rätt, rn säkring till hjälper er inte.
Ni har bara en fas och där är problemet. Kanske kan hällen användas, med reducerad effekt på en fas, eller också får ni köpa en annan.
Bäst är förstås om ni kan få trefas till lägenheten, men det kommer kosta en hyfsad slant.
du har bara enfas i centralen. Så att få 2x16 är inte möjligt i dagsläget.
Om du bor i BRF kan du ställa frågan om det är möjligt att få trefas in till lägenheten.
Annars är enda alternativet att köra 1-fas och säkra upp spisen till 20A om kablarna tillåter detta. gissningsvis har du 25A säkring, återigen kolla upp detta. Majoriteten av dagens spisar går att köra på både 1-fas och 2-fas, dock kommer du troligtvis behöva sänka effekten på spisen så att det inte går att köra alla plattor samtidigt.
Med tillägget att det i många fall faktiskt tekniskt går att lägga till ytterligare en säkring och köra två enfas-säkringar, då det oftast inte krävs 400V utan enbart 230V även vid två faser.Tommty skrev:du har bara enfas i centralen. Så att få 2x16 är inte möjligt i dagsläget.
*Men* då det ändå kräver att man drar ytterligare en ledare och man ändå inte kan överskrida huvudsäkringens kapacitet finns det i praktiken ingen orsak att *inte* köra enfas och vid behov byta kablage så att det klarar den nya belastningen.
tekniskt och teknisk, med 2 enfas säkringar till spishäll så börjar man gå ut på djupt vatten...Dowser4711 skrev:Med tillägget att det i många fall faktiskt tekniskt går att lägga till ytterligare en säkring och köra två enfas-säkringar, då det oftast inte krävs 400V utan enbart 230V även vid två faser.
Du tänkte inte på att du då dubblar strömmen i nollan?Dowser4711 skrev:Med tillägget att det i många fall faktiskt tekniskt går att lägga till ytterligare en säkring och köra två enfas-säkringar, då det oftast inte krävs 400V utan enbart 230V även vid två faser.
Jag tolkade Dowser att köra 2 fas och neutralledare. Då vissa hällar har 2 separata nollplintar som inte är ihopkkopplade invändigt utan använder bygel. rent teoretiskt går det då att köra 1 fas på respektive hällzon. Men det är inte så vi gör i Sverige.D Dilato skrev:
Nu var ju förutsättningarna att lägenheten är 1-fas så det finns ingen annan fas att koppla, då blir det klart att det var 2 säkringar från samma fas det rörde sig om.Tommty skrev:
Jodå, väl medveten om det, dimension av ledningar, inklusive extra ledningar behövs givetvis vara korrekta. Jag skrev inte heller något om att man ska ha säkringarna byglade så att båda löser samtidigt etc, även det något som installatören ska hantera.D Dilato skrev:
Därav sista kommentaren om att det i praktiken inte finns någon orsak att gå den vägen.
Tack för alla svar hittills!
Enklast verkar vara att lämna tillbaka hällen och istället köpa en häll och ugn som maxar 16A respektive 10A. Lite korkat av mig att inte kolla upp spec. kontra kapacitet tidigare, men men, man lever och man lär.
Ska för skojs skull höra med styrelsen om det finns möjlighet att dra upp 3-fas, men chansen är nog låg där, sen lär det väl vara svindyrt också.
Moderator
· 52 006 inlägg
Det är absolut värt att höra med förenungen. I en del föreningar har man gjort en elrenovering och dragit upp 3 fas. Men många medlemmar har inte tagit kostnaden att dra in i lägenheten (ny central osv.).
Vilka legala åtgärder jag kan vidta mot grannens planteringar?
Juridik -
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
Grund & Markarbeten -
Bilat sönder vattenburen golvvärme, vilka akuta åtgärder gör jag?
Värme allmänt -
Vilka åtgärder har ni gjort för att säkra er mot höga elpriser nästa vinter (2023/2024)?
Övrigt husrelaterat -
Säkerställande av fuktskydd - vilka mätningar och åtgärder krävs?
Miljö & Hälsa
