I badrummet som jag nu ska byta elradiator mot vattenradiator finns ledningar dragna. De sitter med ca 58 mm c-c och på dem sitter anslutningar med utvändig gänga och avstängningsventiler (TA400). Invändig diameter är DN15 och utvändig gänga är G1/2" (20,8 mm).
Jag kommer att sätta in ett Purmo Hygiene H10 (400x400) och ett 2-rörs radiatorkoppel.
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/purmo-hygiene
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/radiatorkoppel-for-purmo
Frågan är hur jag ansluter kopplet till rören? Kopplet har utvändig gänga M22 och sitter med 40 mm c-c så någon form av övergångsanslutning behövs. Både för c-c och för gängdimension. https://www.noro.se/produkter/handdukstork/overgangskoppling-for-etthalsventil-m22-g1-2 och sedan en hylsa?
Jag kommer att behöva använda excenterkoppling också för att komma ut lite från väggen. https://www.vvsbutiken.nu/product.html/excenterkoppling-11-mm-m22x15
Förra ägaren lät renovera badrummet, men satte aldrig in vattenradiator utan lämnade det så som man ser på bilderna.
Kulventilerna har klämringskoppling.
Högra lär vara framledning.
Högra röret lär vara avsågat, det lär ha varit bockat så att det har varit i linje med det vänstra röret.
Jag hade troligen tagit bort kulventilerna, eventuellt även sågat av det vänstra röret samt gängat bägge rören.
Då kan man fråga sig. varför ta bort något som är intakt, bara koppla på ballofixerna och låta dom vara kvar är nog enklast. Att börja med att ta bort något blir att tömma systemet på vatten och få syrat vatten in. Så se till att få koppllingar som passar på dom är bäst. Om jag ser rätt så är det klämringskoppling som passar, en lite större avfasning i ändan. Bara koppla på, öppna en ventil och lufta av, klart och färdigt. Det med det estetiska kan du leva med, att se ventilerna.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
TA400 då kan du tryggt gå vidare med prylar från FPL G1/2-sortimentet för att få det korrekt på första försöket.
Bocka 12mm rör, sidokoppla eller bottenkoppla radiatorn efter hur det blir bäst rent estetiskt.
Tilloppet håller jag med om att det är det högra röret enligt tidigare talare.
https://assets.imi-hydronic.com/Documents/Catalogues/Sweden/PDF_low/TA400_SE_MAIN.pdf
Tackar för det! Men alltså, var hittar man den där anslutningen? Det dyker bara upp den nedre för pex-rör när jag söker på "FPL G1/2"Krilleman skrev:TA400 då kan du tryggt gå vidare med prylar från FPL G1/2-sortimentet för att få det korrekt på första försöket.
[länk]
[edit]: hittade nåt som verkar vara rätt för ett 12 mm rör https://rorfokus.se/produkt/mma-halvkoppling-invandig-ganga-klamring-12xg15-forkromad/
Krilleman
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Den är fel, blir inte bra alls.K KR74 skrev:
Har du tänkt gå vidare med 12 eller 15?
Är det 12mm så är dessa ett bra val:
https://hemmatema.se/varumarken/imi-hydronic-engineering/12xr15-tryckmutter-fpl-379-fkr/
https://hemmatema.se/varumarken/imi-hydronic-engineering/12mm-kona-fpl-389/
Vilka rörkopplingar behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Vilka yrkeskategorier behöver vi kontakta för en tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vilka delar behöver jag för att pusta innervägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Väggbricka toalett, vilka anslutningar behöver jag?
Vatten & Avlopp -
vilka anslutningar behöver jag ?
Värme allmänt
