1 377 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Vilka alternativ finns när man borrat 2 hål men ändå inget dricksvatten?
Hej. Jag har via seriöst borrföretag beställt borrning för dricksvatten. Första hålet var snustorrt ( 100 m). Vi beslöt att borra ett nytt ca 25 m längre bort, samma sak. Borraren hade aldrig råkat ut för det under sina 30 år i branchen! Bergarten är skiffer som tydligen är olämpligt att ”trycka” i. Jag är helt sönderdeppad, någon som råkat ut för samma, eller någon som har nya idéer. Hej hej
Har du pratat med grannar om hur deras vatten är och hur djupa brunnar de har? SGU's brunnsarkiv med karta kan också ge en bra översikt över vilka brunnar som finns i området. Men vet att Skåne kan vara besvärligt när det kommer till borrade brunnar och vatten. https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Hej. Jag pratade med borraren om detta. Det tydligen en del kriterier som ska uppfyllas vid garanti, bla lämnas ingen garanti för borrning i skifferberg pga att skiffer kan man tydligen inte ”trycka” ( vilket man gör om inget vatten kommer efter borrningen) Har inte kollat, men det sa borraren till mig.VET jag att jag får bra med vatten så är jag beredd att betala mer pengar. Tack för ditt svar och engagemng!B BSOD skrev:
Hej. Japp, har kollat och det varierar, men ALLA har fått vatten av samma borrföretag. Borraren är också ärligt besviken och förvånad. Grannarna 300m nedanför fick vatten vid 70 m, resp. 50 m ( området är landsbygd ). Tack för ditt intresse!J Josth skrev:
När jag flyttade till nuvarande hus insåg jag att den djupborrade brunnens kapacitet inte var speciellt hög.
Dessutom manganflagor i vattnet.
Fick tag på en snubbe som kom och tryckte med egenbyggd bandburen utrustning, stor mobil kompressor, vattentank, tryckrör mm.
Han tryckte från tre olika nivåer. Använder en speciell manschett som stod emot trycket.
Har kvar uppgifterna om hur stort trycket blev.
Fick mycket mer vatten, som dessutom var rent.
Han berättade att i vissa fall fick man skicka ned några hinkar sand om vatten flödet var litet. Sand som fördes in sprickorna i berget vi tryckningen.
Överblivet spolades sist av allt upp.
Allt detta gjordes 1995.
För typ 5 år sen spolade vi hålet igen, utan tryckning, för flödet var ok. Väl värt pengarna.
Men som TS nämnde, det kanske beror på vad det är för material i berget om det går att trycka.
Grattis till att det löste sig! Det är nog det där j….a skifferbergets fel att man inte kan trycka!😡. Funderar på att göra ett tredje hål 150 m ut på grannens åkermark(om han går med på det). Problemet är dels massa pappersarbete med servitut, OCH ett skyddsavstånd på 12m runt hålet som inte får gödslas eller ogräsbekämpas mm, lite struligt för bonden alltså! Men hoppet är det sista som lämnar, så…… Tack för din input.H Hybro skrev:När jag flyttade till nuvarande hus insåg jag att den djupborrade brunnens kapacitet inte var speciellt hög.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 567 inlägg
Har alla brunnar som är grundare än 100m?Ö Österlenare skrev:
Har ni pratat om att grada brunnen, dvs luta den. En geolog kan kolla på sprickriktningarna i berget och så försöker ni borra tvärs dem.
