https://m.youtube.com/watch?v=r3IbkoGLJqs
Någon som vill vara snäll och berätta vad det är för komponenter i detta larmskåp? Förstår inte vad det är för typ av relä som behövs? Någon som kan skriva vad som behövs köpas? Länk,namn.
https://www.youtube.com/watch?v=v2URaGtg9jk
Denhär länken visar bättre.
Ett tips är att söka på relä och hållkrets. Det lär vara ett vanligt växlande relä avsett för den spänning du avser driva larmet med, t.ex. 12V.
Principen är att när larmslingan bryts så växlar reläet och kopplar in larmklockan. Samtidigt bryter reläet spänningen till "sig självt" så att larmklockan inte slutar att ringa även om larmslingan sluts igen.
Kolla på den nedre länken istället.cpalm skrev:Ett tips är att söka på relä och hållkrets. Det lär vara ett vanligt växlande relä avsett för den spänning du avser driva larmet med, t.ex. 12V.
Är jättetacksam om du kan göra ett kopplingschema, Utgå från den nedre bilden.På https://www.youtube.com/watch?v=v2URaGtg9jk ser man hur han har gjort. Det skall vara så,
Redigerat av moderator:
Du kan inte avslöja vad det är du ska göra? Blir nog lättare att få hjälp då. Annars är det väl ett relä med ett antal växlande utgångar typ https://www.elfa.se/sv/industrirela...dustrireläer&page=4&origPageSize=50&simi=99.5
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Jag har kollat på den virriga intetsägande videon av någon som mest fladdrar omkring med kameran och jag uppfattade inte något av ett schema.
Bara en svart låda med ett medeleffektsrelä lite skruvplintar och tre brytare.............
Ser i din profil 16 år, är du 16 år så förstår jag att du vill kopiera, jag har också varit 16 och kopierat lösningar.
Nu är jag mycket äldre och löser problemen i stället för att kopiera.
VAD är det du vill göra?
Ett larm som utlöses av att man bryter en tråd? Eller vad?
Protte
Protte
