1 012 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
viktigt med 1/3 luftspalt i innerväggsiolering?
Du har nog hört rekommenderas att minst 2/3 ska fyllas, för ljudets skull. Det har inte med något annat att göra. En 70 vägg brukar man stoppa 70mm isolering i, vill man spara kronor i allt man gör så är det helt ok med 45mm.
Luftspalt i innerväggar det uttrycket kan du glömma bort igen.
aha, så det var 'minst' alltså..
Har alltid hört snickare nämna 45mm isolering, sen akustikfolket pratar ju om att luft i sig är bra mot ljud så pusselbitarna fick mig att oroa att det skulle vara sådan fördelning annars blev det motsatt effekt.
Men men, då kör jag på med min 70 isolering.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Sen kan man dra in eventuell fuktspärr max 1/3 från insidan, dock behövs ingen luftspalt på insidan av isoleringen.
Laddproblem Husqvarna automover 310, 2019
Robotgräsklippare -
Ska det vara 3-polig dvärgbrytare eller är det ok med 1-poliga?
El -
Bra minuspris (SE2, SE3 & SE4) på elen imorgon kl 13-14
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Tröskelplatta 310 cm?
Golv -
Braskamin kombi-therm 946 3703-01/0 Värde?
Ved, Pellets, Flis
