1 885 läst · 7 svar
7 svar
vidga murstockskanaler med 20-40mm
Ska dra ventilation, spiro, i gamla ventilationskanaler i murstocken.
Tyvärr så är kanalerna något för små för 125mm spiro, och vill inte gå ner till 100mm.
Kanalerna är vertikala, från skorsten rakt ner till resp rum. Vad finns det för verktyg tillgängligt för att vidga kanalerna? Fallhöjden är ca 5m.
drömverktyget vore en konisk borr som man släpper ner från taket i skorsten som sen arbetar sig nedåt....
· västra götaland
· 969 inlägg
du skulle ju kunna prova med en hålsåg med diamanter på (typ klinkerborr) och sedan förlänga med rör allt eftersom.
Har svårt att tro det funkar skitbra men kan inte komma på något bättre.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
FTX, så jag antar att det bör/måste vara rör i hela systemet. Skall prata med projekterae i morgon men han har redan indikerat att 100mm inte är att rekommendera.
Totalt handlar det om 4 kanaler, två till-luft, och två från-luft.
2 till källare
2 til markplan
2 plan + källare.
http://www.esska-teknik.se/esska_se_s/kaernborr-diamantbelagd-idealisk-foer-genomborrnin.html
Och förlängningsskaft+rejäl Hilti kanske fungerar, men blir ju jäkligt vingligt redan vid typ 2m.
Måste ju finnas någon riktigt sak att bara släppa ner i hålet?
2 till källare
2 til markplan
2 plan + källare.
finns oval slang att sätta i kanalen
Ta ett spel med winch, en vajer, en sotarviska, stryktålig säckväv och en gäng hink lämpligt bruk. Veva upp viskan genom piporna, skicka på bruk uppifrån och glidgjut.
