Allvetare
· Västra götaland
· 8 901 inlägg
Har fått i uppdrag av min elektriker att förbereda lite inför flytten av centralen hemma, och eftersom kyl/frys byter plats och får sällskap av en ugn/micro måste det dras lite nytt.
Centralen ska sitta ungefär en meter bakom väggen på bilden, och vi har redan satt en kanal i taket i rummet bakom, och går ner "uppifrån" för att slippa ta hål i den här (troligen) bärande väggen..
Det finns ju såklart begränsad plats i kanalen, så min plan är att dra 20-slang genom kanalen till den första dosan, och sen 16-slang vidare från den till de andra två.
Fråga 1: Är det ok?
Ugnen och micron ska säkras av med 16A och kyl/frys 10A.
Fråga 2: får man plats med totalt 9 trådar, varav 5 st. 2,5 mm2 i en 20-slang?
(Kommentar till mina paint-bilder; bortse från det röda tjocka "ventilations-strecket" på planritningen, det är den bruna väggen vi tittar på. Det gröna strecket är kanalen som går till den nya "gröna" centralen. På fotot är den röda rektangeln kanalen som sitter bakom väggen ...tydligt?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fråga 1: Är det ok?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Om jag tolkar dig rätt vill du alltså dra en 10 A tvåfasgrupp till kyl/frys och en 16 A trefas till ugn och mikro?
Du kan först o främst banta dessa till en 10 A enfasgrupp till kyl/frys och en 16 A tvåfas till ugn och mikro om det underlättar.
Man kan visserligen finna paragrafer som tillåter blandning av flera grupper i samma rör men i ditt fall ser jag inga motiv till detta. Borr, såg, huggmejsel etc biter fint på trä, så bana väg för två slangar.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 901 inlägg
Anledningen är främst att jag vill undvika att ta upp fler hål i den horisontella regeln längst upp, och att kabelkanalen (dålig bild, jag vet, men det var den bästa jag hade i telefonen..) har begränsad plats .. det ska ner runt 15 FKK i kanalen också .. (och den är 40x100 ungefär) ..
Men det är alltså "bättre" att dra 2 st 16-slang?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 901 inlägg
Ja, det kanske jag borde gjort, egentligen...E elmont skrev:
Det tar ju iofs inte bort problemet med trängseln i kanalen dock ...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Jo jag vill mena att det krävs betydligt starkare skäl till att börja blanda flera grupper i samma rör. Det du eventuellt kan överväga är att använda kabel istället för rör mellan elcentralen och första dosan, och därifrån rör till övriga dosor. Det ger ju bättre plats i kabelkanalen.Dan_Johansson skrev:
Eller så skippar du kabelkanalen och ber elektrikern försöka hålla sig tight mot taket och väggen.
Sedan när elektikern är klar sätter du en vågrät läkt av lämplig dimension direkt under flexrörsknippet och klär in med gips. (skruva spikrakt! eller limma så du inte kommer nära flexslangarna/vp-rören)
Då blir det snyggare om du vill tapetsera om i rummet där centralen sitter.
