7 834 läst · 6 svar
8k läst
6 svar
Vid byte av golvbrunn hur gjuta igen?
Hej, jag blir tvungen att byta golvbrunnen då den är tidigare än 1990 och jag har förstått att man ska gjuta igen runt gropen som blir kvar efter bilningen med snabbetong. Funkar det om det är rent och bara slaska på snabbetong blandad efter säckens anvisning (med vatten) eller är det jätteviktigt att köra någon primer alt. slipsats först? Kommer att flytspackla ett tunt skikt över det innan tätskiktet.
· Stockholms
· 1 557 inlägg
Primer går väl fort att lägga på med en stor pensel? Jag skulle nog göra det för säkerhets skull. Eller tror ni att fukt kan stängas in mellan primern och ett tätskikt som läggs på golvet?
Någon som har bytt golvbrunn kanske kan dela med sig sina erfarenheter? Jag kanske är lite paranoid men det blir svårt att backa bandet när man lagt på tätskikt och klinker och allt.
Kan någon förklara det här med slipsats? Läser jag ardex produktbeskrivning så ska man blanda 25kg med Ardex E 100 först men innebär det att jag fyller på med snabbetong blandat med vatten på det eller räcker det med själva slipsatsen?
Kommer att bila upp gamla brunnen imorgon och har inte hunnit inhandla något till gjutningen. Kommer att gjuta fast ny brunn samt laga lite hål på golvet. Tips på material som man kan köpa på beijer/k-rauta/bauhaus? Allt som kan tänkas behövas tänkte jag.
Nino, tack så mycket för tipset! Blir nog perfekt det där. Blir och bila upp brunnen imorgon, sitter en fet förhöjningsring på originalbrunnen (purus delta) så det blir spännande att se hur pass mycket jag måste bila upp. På bortre hörnet i rummet var det dock ca 5cm betongkaka innan jag stötte på cellplast.
