Har spacklat några golv under åren, både med fall och plana. Tycker aldrig det blir 100%…..
Nu skall jag spackla in golvvärme på en liten yta, 80x150cm och funderar på att först försöka lägga ut så gott jag kan, och sen vibbra med slagborr och vagnsbult. Funkar det eller andra tips?
/Larsa
/Larsa
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Har köpt Finja 310 F ECO. Antar att det är ok fabrikat. Är på en ö i Stockholms skärgård och har ingen piggroller, så en sån blir svår att fram inom kort 😀 Var några år sen sist och kommer inte ihåg vad jag jag hade för fabrikat då. Men spackling och gjutning är inte min grej.
Men då maxar jag vattnet och försöker fördela så gott det går och håller tummarna det flyter ut som det skall….. Blockar er på byggahus om det blir dåligt 😂
Du kan "gunga" ut det mer plant om det inte flyter. En hyvlad planka t.ex. går bra att använda men du får inte hålla på gegga runt för länge.
Jag skulle dela av ytan i två delar och köra den ena först (beroende på tjocklek). Räkna med att du hinner blanda två hinkar (om du är snabb, men blanda gärna båda parallellt så du kan hälla ut dem mer eller mindre samtidigt).
Om du klafsar runt för länge i flytspacklat kommer det att bli våder, och i värsta fall hål. Räkna med att du har mindre än 30 sekunder på dig efter du hällt ut det (lite beroende på sort)... och du ska absolut inte "vibra" eller röra runt i det efter du hällt ut det.
Helst av allt, häll ut och rör det inte mer!
· 3 917 inlägg
En sak som är viktig i sammanhanget är att vi som håller på med detta ser till att blanda en större mängd vid flytspacklingar.
Detta för att få på hela mängden inom så kort tid från start till mål, badrumsgolv blandar jag aldrig mindre än 4-5 säck åt gången för att det skal ha samma konsistens / flyta ihop bättre och ungefärlig likvärdig torktid på hela ytan.
//Kramla
//Kramla
Personligen brukar jag bara blanda två hinkar åt gången, funkar bra förutom när det är 30 grader utomhus då kan det ibland hinna torka ifrån en.Kramla skrev:En sak som är viktig i sammanhanget är att vi som håller på med detta ser till att blanda en större mängd vid flytspacklingar.
//Kramla
Blandade 3 säckar i en stor murarbalja och hinkade in, Max vatten. Flöt ut bra som attan, lite läckage vid tröskeln men lyckades täta. Nu vänta och se, kanske riva av vid väggarna när man kan gå på det…
Slipa bort flytspackel, för att få fram underliggande golv. Går det? Hur..??
Golv -
Flytspackel på förspårad golvspånskiva med aluplåtar samt vattenvärme möjligt ?
Golv -
Fiberförstärkt flytspackel
Golv -
Flytspackel för oisolerad källare
Grund & Markarbeten -
Final finish istället för flytspackel på ojämnheter i betongplatta?
Golv
