1 037 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vi vill byta ut balkongdörren mot fönster.
Vi vill inte längre ha kvar balkongen som är på norrsidan och är jätteliten.
Vi ska bila bort själva cementplattan.
Det vi undrar är hur man sätter igen hålet där balkongdörren har varit. Det blir nedanför kommande fönster.
Vi bor i en tegelkåk.
Måste vi höra med kommunen innan?
Vi ska även göra om ett fönster i vardagsrummet till skjutdörrar.
Även där ska vi byta ut balkongdörren mot fönster som är brevid den blivande skjutdörrar.
BirgitS
· Stockholms län
· 38 850 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 850 inlägg
Välkommen till forumet!
Allt som påverkar hur huset ser ut kräver bygglov, som alltså krävs för att ta bort en balkong, byta ut dörr mot fönster och byta fönster mot skjutdörrar. Om det krävs ingrep i bärande konstruktion (t.ex. vissa ytterväggar) så behöver det också tas upp, vilket brukar betyda att man behöver ta in en byggnadskonstruktör för att kunna lämna in dimensioneringsberäkningar på t.ex. balkar. En sån person kan också svara på vilka åtgärder som ni behöver göra.
Hur gör vi om vi vill byta ut en öppenspis till kamin?
Värme allmänt -
Vår golvslipare vill byta ut alla plankor
Golv -
Rörmokaren vill byta ut rören
Vatten & Avlopp -
Byta gammal WC-stol – Hur ansluta till vatten och avlopp i 40-talsvilla?
Badrum -
Måste man ha bygglov för att byta ut gamla vattenrör i villa?
Vatten & Avlopp
