1 222 läst · 16 svar
1k läst
16 svar
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Vi var tvungna att montera ner skåpet för att komma åt spotsen. Verkligen besvärligt och krångligt för att byta en lampa i ett Ballingslöfkök! Nu hoppas vi att det är rätt lampa vi chansar på, då de är serie kopplade...( hade byggfirma m elektriker som monterade köket 2017)
Vi behövde inte ta lös skivan, då det var bättre få bort skåpet, då blev all elinstallation frilagd. Men...skivan sitter i skruvar,från alla skåp, samt verkar vara fast i väggen just ovanför kaklet också...limmad???BirgitS skrev:
Nu verkar det som att vi har lite otur...Ballingslöf har bytt till nytt system .Våra gamla spots är konstantström, den nya modellen är 12V ,så de spots de säljer nu är inte kompatibla..och det verkar inte gå att uppbåda en gammal typ av spot...men har nu skrivit till Ballingslöf kundsupport. Det kan ju också vara själva drivern som pajat...
Tack för tips!! Jättebra att det var tydligt,är ju inte så kunnigD Dilato skrev:
Ballingslöf huvudsakliga sortiment består väl av köksstommar så belysning är nog inte deras starka sida, borde ju gå att hitta en liknade spot på exv. Elbutik.se eller liknade ställe som säljer el och belysningsprylar.
Moderator
· 51 546 inlägg
Nu blir jag lite förvirrad. Du skriver att de är seriekopplade, vilket är normalt för konstanströms spottar. Men på bilden ser det ut som övriga spottar lyser. Vid seriekopplade spottar slocknara alla om en går sönder (det kan iofs bli kortslutning i spotten också, men det normala är att det blir avbrott).
Och som sagt spotten säljs med stor sannolikhet av andra företag också. Ballingslöv gör inte egna spottar.
Ja, skåpet fick vi ta ned, dosan m dimmer och alla sladdar som gick till den var tejpade på baksidan av skåpet .... Hittat ny dosa för konstant ström på nätet, så ska testa om det är den först innan vi börjar byta spottar inte lätt hitta dessa spottar för3V...som ska passa och se likadana ut, sökt igenom hela internet . Men fått besked av Ballingslöf att de har kvar ( trots att det är deras gamla system) och att vi då måste be återförsäljaren beställa åt oss..H hempularen skrev:Nu blir jag lite förvirrad. Du skriver att de är seriekopplade, vilket är normalt för konstanströms spottar. Men på bilden ser det ut som övriga spottar lyser. Vid seriekopplade spottar slocknara alla om en går sönder (det kan iofs bli kortslutning i spotten också, men det normala är att det blir avbrott).
BirgitS
· Stockholms län
· 38 850 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 850 inlägg
Är du verkligen säker på att det är konstantströmsspottar?L Loida 11 skrev:
Att inte alla har slocknat motsäger det liksom att du skriver att de är för 3 V.
Kan du ta en bild på drivdonet där det går att se vad det står gällande ström och spänning?
