1 899 läst · 18 svar
18 svar
Vi får bara varmvatten i duschen om vi samtidigt sätter på vattnet i handfatet??
Vi bor i ett hus byggt 2008 med egen borrad brunn och bergvärme IVT.
Vi har 2 badrum med dusch.
Den ena duschen/handfat fungerar utan problem MEN i det andra badrummet fungerar bara varmvattnet i duschen om vi samtidigt sätter på vatten i handfatet?
Sätter vi på varmvatten i handfatet, samtidigt som duschen, blir vattnet i handfatet kallt men då blir vattnet i duschen varmt?
Så fort vi stänger av vattnet i handfatet blir vattnet i duschen kallt?
Någon som har något klokt råd?
Tack på förhand 🙏
Tack på förhand 🙏
Moderator
· 52 048 inlägg
Det låter mystiskt. Men det skulle kunna vara så att du har en tryckskillnad mellan varmvatten och kallvatten, så att när du öppnar duschblandaren så går kallvatten mot varmvattnet, om du öppnar kranen i handfatet så sjunker trycket så att varmvattnet "vinner" i duschen.
Tack för svar. Något tips om hur vi kan åtgärda det? Och hur det kan ha uppstått? Vi flyttade in 2016 och det har fungerat bra fram tills för några veckor sen. /Mia
kan tyvärr inte mycket om det här 🙈
Var skulle det ventilröret sitta i så fall?
Vi har bergvärmepumpen i garaget.
I badrummet så går det varmvatten och kallvatten rör till blandarna.
Moderator
· 52 048 inlägg
OK, Har det hänt något speciellt med vatten på senare tid? Service på bergvärmepumpen? Vattenavstängning av ngn anledning?
Man kan tänka sig att något hänt med ledningarna, vet du hur de går från garaget med värmepumpen till badrummet med problem? Tänker mig om någpt hänt med marken, en sättning, någon kommit åt rören vid grävning?
Och så kan man givetis tänka sig att rören baar har blivit igensatta av kalk eller liknande med tiden.
"Pressostat låg" betyder problem i kylkretsen. Kan vara stopp i flödet i köldbärarkretsen eller köldbärarpumpen som stannat eller läckage av köldmedia etc. Har inte direkt med varmvattnet i kranen att göra.
Nej, inget speciellt men däremot har pumpen precis börjat larma nu: ”Pressostat låg”. Blir nog till att ringa servicetekniker på måndag..,H hempularen skrev:OK, Har det hänt något speciellt med vatten på senare tid? Service på bergvärmepumpen? Vattenavstängning av ngn anledning?
Tack för alla tips !
Ok, jag som trodde det kanske kunde vara orsaken. Då har vi två problem om jag förstår det här rätt 🙈J Josth skrev:
Om kylkretsen fallerar och kompressorn stoppar kan moderna värmepumpar eventuellt sluta göra varmvatten och bara leverera värme till huset med el-patronen. Men då får ni inte varmvatten någonstans i huset. Kanske har ni någon mystisk variant av s.k. varmvattencirkulation VVC om det är långa ledningar till garaget och det orsakar problemet med varmvattnet?
Vi har varmvatten på alla andra ställen. Det är ca 20 m mellan garage och husJ Josth skrev:Om kylkretsen fallerar och kompressorn stoppar kan moderna värmepumpar eventuellt sluta göra varmvatten och bara leverera värme till huset med el-patronen. Men då får ni inte varmvatten någonstans i huset. Kanske har ni någon mystisk variant av s.k. varmvattencirkulation VVC om det är långa ledningar till garaget och det orsakar problemet med varmvattnet?
Varför ska alla alltid krångla till det och börja felsöka alla möjliga konstiga saker?
Om det finns varmvatten överallt, men i en viss situation spökar sig i en viss blandare, varför då börja yra om värmepump osv???
Är det inte troligare att felet ligger i den spökande blandaren?
