2 452 läst · 4 svar
4 svar
Vettig pump?
Vi har en brunn på tomten och vi tänkte utnyttja vattnet för bevattning, biltvätt och liknande.
Frågan är bara vilken pump som passar till detta. Jag vill att pumpen ska starta automatiskt när man öppnar kranen. Jag kommer också vilja ha ett partikelfilter före pumpen.
Vad är smartaste köp?
Förutom detta undrar jag var man hittar slang för permanent nedgrävning?
/Björn
En hydropress låter väl som ett bra alternativ. (kombinerad pump och tank) kostar från 1000-1500 och uppåt.
PEM-slang är väl standard som nedgrävd vattenledning. Finns i många olika dimensioner och att köpa på i princip alla byggvaruhus och alla VVS firmor.
Tanken innehåller en del luft och resten vatten. Pumpen fyller tanken med vatten vilket komprimerar luften till ett förinställt tryck, t.ex 3 kg. När du sedan öppnar kranen trycker den komprimerade luften ut vattnet i kranen med samma tryck. När tillräckligt mycket vatten tappats ur så att trycket i tanken sjunkit till ett förutbestämt värde, t.ex. 1.5 kg så startar pumpen igen och återfyller tanken med vatten.
Fördelen är att man alltid har jämnt tryck i kranen och att pumpen inte behöver starta och stanna varje gång man tappar lite vatten.
/T
/T
Tackar nu hänger jag med..
Kanske en sånhär blir bra då. DÅ kan man alltså ha några tappställen på tomten och så startar pumpen när tyycket faller. Kanon!
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=51341796&pf_id=SE-239905&dept_id=SE-730
/B
/B
Är det vettigt att ha mer än en cirkulationspump?
Värme allmänt -
Vettigt bygga pumphus trots borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Är luft/vatten-värmepump en vettig investering i min situation?
Värmepumpar -
Kommit över vettig bevattningspump men inkoppling (EL)?
Vatten & Avlopp -
Vettig dimensionering av bergvärmepump i nybygge
Värmepumpar
