Håller på med en toalett där vi tänkt ha spottar, infällda i gipstaket. Ovanför är det ett träplanktak. Huset är från 1969.
Då takhöjden redan är väldigt låg var det intressant med spottar med låg inbyggnad.
Köpte denna armatur på Bauhaus, med inbyggnads höjd 30 mm enligt informationen. Takgipsen är ca 10-12-mm så en läkt för gipstaket på ca 25 mm borde ge mig bra höjd.
https://www.bauhaus.se/downlight-eglo-cajsa-led-spot-o8-5cm-vit-3-pack
Det visade sig att varje spott hade eget drivdon med en sladd på ca 25 cm. Drivdonet har en höjd ca 27 mm. Hmm läkten behöver ju helt klart vara 30 mm för att peta in drivdon dessutom måste ju nästan en kopplingsdosa in i taket. Inte riktigt vad jag hoppades på.
Så nu är frågan om någon vet om det finns skarvsladdar så man kan förlänga kabel mellan drivdon och spott så kan drivdonen sitta på vinden.
Bauhaus sade att de skulle försöka ringa företaget imorgon bitti. Men om någon vet redan nu vore toppen!
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Blir inte riktigt klok på grejorna, hittar ingen info på bauhaus' sida.F fredand44 skrev:
Är det en trafo/drivenhet för varje spott eller matas 3 spottar från ett drivdon?
Eftersom det är på sekundärsidan med klenspänning kan du ganska fritt välja material.
En plastdosa och i den en kopplingslist typ "sockerbit" lär räcka.
Tackar för att du svarar, är lite smutsig om händerna annars hade jag tagit bild på alla tre drivdonen. Dvs en till varje spot.
Jag tänkte på starkströmsidan. Min elektriker. Drog fram matning så här.
... Innan han visste (elker rättare sagt han är på semester och visste inte att jag köpt denna armatur)
Jag gissar att han får backa upp denna till en bra plats där vi sätter drivdonen. Men där måste han väl sätta en kopplingsdosa och dra någon form av ekk till varje drivdon? För bara vanlig fk kan ju inte vara okej?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Eller så bör kanske alla tre drivdonen sättas i en väldigt stor kopplingsbox som matningen på bilden går in i.
Hmm lutar nästan åt att försöka lämna tillbaka armaturen och försöka hitta någon annan.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 250 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 250 inlägg
Om du verkligen vill ha något som bygger väldigt lite så kolla på ledlist i stället. En sån längsgående kan ju fällas in helt i en skiva utan någon läkt ovanför på samma sätt som man gör med belysningen under ett överskåp i köket.
Exempel: https://www.xcen.se/inspiration/led-strips-infallt-i-tak
Wow tackar för tipset. Väldigt snyggt. Gissar att de spräcker min budget samt att det skulle ta tid att få fram grejjerna. Jag söker vidare efter spottar, annars får det bli ett vanligt lamputtag.BirgitS skrev:
