856 läst · 2 svar
856 läst
2 svar
vet inte hur jag ska sätta innegivaren
Nu går det vp-rör för kabel från värmepumpen till husets centrum, dvs hallen.
Väggar och tak var öppnade, taket är nu stängt och väggarna ska stängas.
Men är kluven hur jag ska göra med vp-rören... Ska jag sätta en liten apparatdosa på båda väggarna eller ska jag bara göra hål i gipsen och skära av slangen jämns med...
Vilka höjder ska jag satsa på osv.. vet inte alls hur jag ska tänka, optimalast vore ju om en inomhusgivare var menad att sitta sisådär 10-20cm från taket och kunde gjort det på ett apparatdoslock.. har dock ingen susning om hur givaren serut till blivande värmepump men vill gärna stänga väggarna..
9/10 givare är avsedda för utanpåliggande montage men nästan lika många har skruvhål som passar en apparatdosa.
9/10 givare eller ännu fler, rekommenderar 1.5m över golv.
Jag hade tveklöst valt rörutlopp på 1.5m, låt slangen/röret sticka ut några centimeter tills den dagen kablen ska i (eller dra i tråden nu, oftast räcker 2 men ibland behövs 4), och klippa röret den dagen givaren sätts upp (så att du itne råkar trycka in röret när kabeln ska i eller liknande).
Okej, det var bra info... 1,5meters nivå kände jag inte till..
Sätta apparatdosa i den höjden blir ju inget fint, antingen sätta en högt och dra ner kabel.
Eller dra röret och bara kapa plant med skivan, men känns läskigt. 16mm rör är ju rätt stort, om jag nu förbereder för båda väggarna, så får ju ena tapetseras över och kan ju ge mig tusan på att man lär peta hål i tapeten där endag. hehe
nåväl, får klura lite på det.. 1,5meter alltså hopp hopp
Jag vet inte hur man sätter på bastun!
Bastu -
Avloppsrör i kök som inte sticker ovanför golvet, vad blir bäst ur underhållsynounkt?
Vatten & Avlopp -
Hur ska man sätta upp foder när salningen inte är i linje med väggen?
Fönster & Dörrar -
Det vi inte fick veta om trädgårdsmästarbostaden i Husdrömmar
Artikelkommentarer -
Har två taklampor jag vill sätta upp, men vet inte hur jag ska fästa dem?
Belysning
