Skulle behöva mer golvyta i garage och skulle därför vilja förvara våra MTB vertikalt på väggen, liknande detta
Någon som har denna lösning för MTB och kan tipsa om upphängningar med krokar som är tillräckligt stora för MTB-däck på 2,5”?
Har hittat många exempel på krokar, men det tillhör undantagen att krokens bredd är specad…
![Cyklar upphängda på väggförvaring i ett rum med verktyg på väggen och en pump på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/610/610628-ecb415902eea1ff1eb82154c91c0f57d.jpg)
Jag tänkte göra nåt liknande, vi har 6 st cyklar. Men jag tänkte vända på det. Typ ett redskapsfäste på väggen och hänga cykeln över styre/stem istället och låta sadeln vila mot väggen. Och lite olika höjd på dom så det blir lite omlott med de breda MTB styrena. Typ med en sån här krok https://www.bauhaus.se/redskapskrok-elfa-rund-gra
Vill man hänga i hjulet så har biltema denna men då är jag rätt säker på att bakhjulet måste vila i golvet.
https://www.biltema.se/cykel-elcykel/cykeltillbehor/cykelforvaring/cykelhallare-mtb-2000046646
Och vill man hänga upp så golvet blir fritt så finns denna
https://www.biltema.se/cykel-elcykel/cykeltillbehor/cykelforvaring/cykelhangare-2000043061
Fundrade också på den men är den stadig? Det hänger i en trampa och hjulen vilar på två minimala plan. Vad händer om cykeln får en smäll, ramlar den rätt ner på Porschens framskärm då?Kramla skrev:
Och hur mycket lutar det med ett okapat MTB-styre?
Intressant! Elfa har något liknande m skenor och fäste. Funderade på hur mycket man eg flyttar runt cyklarna?mexitegel skrev:
F fsn skrev:
De jag har är belagda med gummi där trampan hakar i och sitter stadigt tycker jag, visst det går säkert att lyckas med att slå loss cykeln men det går med lite enkelhet att låsa den om man är orolig.
Vid montage kan vinkeln justeras med avstånd i höjd mellan fäste-stöd.
/Kramla
Det är nog lite individuellt, vi har cyklar för olika ändamål och säsong. Med skenorna kan vi ”packa ihop” de cyklar som inte används för tillfället till förmån för att lättare kunna hänga upp och ner de andra. En racercykel passar exempelvis mellan ett par MTBs, så det blir en ganska platseffektiv förvaring.KristinaRT skrev:
Vi har testat olika varianter genom åren och minst plats tar två rör ut från väggen som man hänger upp ramen på cyklarna på, nackdelen är att det är pyssligt när man ska ha tag i en cykel en bit in. Tror detta också förutsätter ganska lätta cyklar.
För att återkoppla;
Vi hittade upphängning från Elfa med fasta krokar som var tillräckligt stora/breda för MTB hjul.
Eftersom vi har lite glest med reglar fäste vi först en trälist/planka och skruvade upphängningarna i dem. Genom att variera höjd kunde vi saxa dem något, så 4 fullstora MTB fick plats.
Eftersom vi har lågt i tak (typ 2 m) var det inte en möjlighet att förvara på annat sätt….
