1 514 läst · 7 svar
7 svar
Verktyg för spårning av vägg?
Har ett hus från 1946 med väggar av tetrex utanpå plank. Det börjar nu bli dags för omtapetsering mm och tänkte då passa på att lägga in vp-rör i väggen. Vilket verktyg funkar bäst till det? Fräs antar jag går bort pga spik o dyl. Är sugen att på att testa en dremel bsm20 eller motsvarande. Eller ska man köra med sänksåg/cirkelsåg?
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Cirkelsåg och stämjärn. Sen renoveringsgips.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Det räcker ju inte att bara ta tretexen, du måste ner ca. 10 mm. i plankväggen. Ställ cirkelsågen på 20mm djup, rita upp kabelvägen på väggen ca 20mm bred och såga på.
Ta bort trä med stämjärn.
