4 356 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Verktyg för hål i betongfundament
Skall sätta upp en flaggstång. Har idag ett betongfundament med två u-balkar fastgjutna i. Dessa u-balkar har varit fäste för en gammal flaggstång som har ruttnat och måste bytas. De nya flaggstängerna har en annan typ av innfästning varför jag måste skära lossa u-balkarna och få fats det nya fästet. Detta tänkte jag göra med en vinkelslip.
Det jag behöver är ett verktyg som kan borra 35 cm djupa hål med 3 cm i diameter. Sen vet jag inte vad man kan använnda för "gucka" för att få fast bultarna.
Vad är det för verktyg jag behöver och vilken "gucka"?
För att borra hålen behöver du en borrhammare, hyr en bra borrhammare med tillhörande borr hos en maskinuthyrningsfirma kostar inte många hundralappar att hyra över en helg. För att fixera det nya fästet i hålet så använder du ankarmassa som köps i närmsta bygghandel. Googla på ankarmassa eller på flaggstång ankarmassa så hittar du massor av info
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Hej är på jakt efter verktyg för spetsning av stakar/pålar Amerikanska lumberjacktool jag håller på att kollar pris finns det verktyg på närmre håll?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket verktyg för att utvidga hål kring elementrör…?
Golv -
Verktyg för håltagning trävägg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bästa verktyget för att ta upp hål i klinkers?
Kamasa-TOOLS verktygsvagn K 5105 monteringsanvisning & innehållsförteckning
