Har ett litet problem med att trä på kabelskor liknande den nedan. Kabeln är en flätad fintrådig historia som spretar som fanken så det är svårt att få in alla trådar. Väl inne i kabelskon passar den fint. Tänker mig någon slags hylsa som man klämmer över kabeln, möjligen väldigt tunn i änden mot kabelskon så den kan äntra något och sen lossar, den ska ju inte sitta kvar när crimpningen sker.
Någon som förstår vad jag är ute efter och sett något sånt? Dimension ca 50mm2
![Metallisk kabelsko med rund öppning och tubulär änd, markerad med text, för elinstallationer, isolerad vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/654/654019-1eecca0f72997217a18b65b93f643fcb.jpg)
· Västernorrland
· 10 717 inlägg
jag har då aldrig sett nå officiellt verktyg. Oftast går det ju så länge man inte bryter nå trådar. Annars brukar jag ta ett buntband bara och snörpa ihop med. Sen klippa bort.
Jag använde en liten slangklämma av den typen man har till bränsleslangar. Satte den i änden, drog ihop och stoppade in kabeln i kabelskon. Sedan släppte jag lite på slangklämman och tryckte in resten av kabeln i kabelskon.
Funkar enligt samma princip som en kolvringskompressor.
Verktyg för att dra åt kran underifrån
Vatten & Avlopp -
Verktyg för att byta backventil i duschblandare
Badrum -
Verktyg för att klippa sönder taggtråd
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilka verktyg för att applicera microcement?
Byggmaterial & Byggteknik -
Verktyg för att bearbeta altandörr
