Vilket verktyg och tillvägagångssätt är bäst lämpat för att göra spår för rör-i-rör och eldragning i ett badrums betongvägg? (lätthanterligt men starkt nog)
Hur djupa och breda behöver spåren för rör-i-rör vara?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Lättaste är vinkelslip med diamantklinga och andningsmask och skyddsglasögon mot dammet då det kommer att damma en hel del. Annars kan man hyra kap med vattenkylning på ramirent eller Cramo. Spåren bör vara några millimetrar större än vad slangen är så att du kan dölja den i väggen
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Moderator
· 51 828 inlägg
Det finns ju speciella spårfärsar, med utsug. Dels säljer Jula sådana för typ 7 - 800 kr. Dels finns det att hyra, men jag misstänker att breakeven mellan köp eller hyra ligger på 2 - 3 dagar.
Spårfräsen är i princip en vinkelslip med två skivor som skär två spår, sedan får man knacka bort betongen mellan spåren.
Tänk på att en vinkelslip inomhus, ger en helt osannolik massa damm, och ännu mera. Även om du tejpar igen dörren till utrymmet, så kommer du att hitta betongdamm längst in i byrålådan två våningar upp om 5 år. Du måste ha en maskin med utsug, det tar inte bort allt damm, men nästan. Utan utsug så blir sikten i rummet noll inom 20 sekunder, du ser inte längre var maskinen spårar.
Allt @hempularen skrev ovan samt undertryck i rummet. Då går det att slippa dammet i byrålådan.
Betongspårfräs med bra diamantklingor. Går att hyra på Cramo och liknande. Har själv gjort samma sak som du och spårat i badrum för Pex rör-i-rör lösning. Kostade 250kr över helgen, ny kostar nog den Bosch maskinen jag använde minst 6000kr. Börja med 2cm djup och känn dig fram hur djupa spår du behöver.
Super. Tack! Vet ni någon firma som hyr ut vinkelslip eller spårfräs med utsug?H hempularen skrev:Det finns ju speciella spårfärsar, med utsug. Dels säljer Jula sådana för typ 7 - 800 kr. Dels finns det att hyra, men jag misstänker att breakeven mellan köp eller hyra ligger på 2 - 3 dagar.
Bor i Göteborgstrakten (Torslanda) så det mesta finns väl i krokarna.
I princip alla. De ligger ju uppradade vid Ringön, så bara att välja.Misacsson skrev:
Ett tips är en dammfälla också. Som nämns tidigare så är dammet ett helvete. Vet inte hur mycket jobb du har framför dig, men är det mycket så hade jag övervägt en med joniseringsaggregat.
Ett mindre badrum på cirka 5 kvm. Men blir säkert en del damm och elände av det med! Hittills är det inte mycket inköpt för den biten mer än en "dammdörr" i plast med dragkedjaC C.Lundin skrev:
Undertryck kan man skapa genom att montera en fläkt i en ”fönsterbåge” av plywood. Om det finns ett fönster i rummet förstås. Jag kanske har en bild.
Angående hur djupt du ska fräsa.
Bockfixturen till vattenrören kräver ca 70mm djupt spår. Alltså där rören ska gå ut genom väggen till blandare m.m. så till dom sista 40cm fungerar det inte med betongfräs.
Vad är det för typ av betong? Är det lättbetong kan man hugga ut det sista med stämjärn om det inte är för tunna väggar.
Bärande betongvägg mellan radhus. Om vi inte genomför spåren så är alternativet att ha utanpåliggande rör. Är lite kluven till hur vi ska göra. Hur bör/ska spåren åtgärdas i efterhand för appliceringen av tätskikt och kakel?J JeLö skrev:Angående hur djupt du ska fräsa.
Tanken är även att bila upp rören och flytta läget för golvbrunn. Två betongeländen att ta hand om
Bilden är från områdets förening och ett tidigare renoveringsprojekt.
Bland annat uponor har sin M7a dosa som endast kräver 45 mm inbyggnadsdjup. LK har säkerligen motsvarande.J JeLö skrev:Angående hur djupt du ska fräsa.
Då kommer du nog få köra det sista med vinkelslip utrustad med diamantklinga.
Långt ifrån någon expert på området då jag bara har en badrumsrenovering bakom mig, så där är andra som har bättre kol på hur spåren sen ska åtgärdas.
Hos mig var putsen så dålig att den revs ner, sen var tanken att spåren med rör skulle muras igen, därefter putsnät och ny puts utanpå. Dock visade det sig att mina lättbetongväggar var i så dåligt skick att vi rev ner allt istället och byggde nya väggar.
När det sen gäller golvbrunnen, jag fick tipset att låta den gamla vara kvar om den inte var i vägen för den nya. Bara slå sönder det som stack upp ifall det är i vägen och sen fylla den med något lämpligt innan flytspackel.
Detta för att den oftast är så djup att man riskerar hamna hos grannen om man försöker ta bort den.
Ett hett tips när du ska renovera badrum i betong är att direkt investera i en bra grovdammsugare!
Verktyg för att dra åt kran underifrån
Vatten & Avlopp -
Verktyg för att byta backventil i duschblandare
Badrum -
Verktyg för att klippa sönder taggtråd
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilka verktyg för att applicera microcement?
Byggmaterial & Byggteknik -
Verktyg för att bearbeta altandörr
