1 183 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Verktyg för att lossa plugg 1,5".
En dec av en bit 28 armeringsjärn och slipa ner och dra med rörtång , den är riktigt stål i och kommer inte att vrida sig eller deformeras
Sitter den hårt kan delen som den sitter i gå sönder när du börjar dra .
Då blir det till att ta fram varma nyckeln , töm systemet och värm med gas bra mycket , då kommer den att släppa
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Tack för tipsen! Nerslipad krafthylsa är det som ligger närmast till hands. De oljepluggsverktyg jag hittar hos Biltema liknar vad jag efterfrågar men finns bara i mindre dimensioner. Rörtång är inte helt praktiskt då pluggen sitter i botten av vattenmagasinet och omges av ramverk/fötterna som tanken vilar på så det går inte att svänga runt ett långt handtag fritt. Tar jag i med ett långt skaft så börjar magasinet flytta sig också, det är därför mutterknacken är lockande.
Verktyg/redskap för att jämna till grusplan
Trädgård allmänt -
Verktyg för att dra åt kran underifrån
Vatten & Avlopp -
Verktyg för att byta backventil i duschblandare
Badrum -
Verktyg för att klippa sönder taggtråd
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilka verktyg för att applicera microcement?
Byggmaterial & Byggteknik
