Hej, jag ska kapa en stenskiva (Steni 5 mm fasadskiva) och funderar på vilkte verktyg man använder. Bifogar info från Steni. Någon form av stenkapsskiva bör det vara förstår jag, men med vilket verktyg?? Med kapskivan på en vinkelslip ser jag inte hur man ska kunna få raka kanter (se bifogad bild).
Funderar på om man kan sätta en kapskiva för sten på en cirkelsåg som ju är lätt att föra längs en list för att få en rak och fin kant. Vad tror ni om det?
Det är bara en skiva som ska kapas, runt en meters kaplängd, så något dyrare verktyg känns inte befogat att skaffa. Har redan en cirkelsåg men ingen vinkelslip.
· Västra Götaland
· 231 inlägg
Cirkelsågar för sten verkar finnas att hyra:
http://www.prorent.nu/4/page.asp?page_id=1575&type=info&sub_nr=2&item_id=1045
Maskin: http://www.flex-tools.com/xml/FLEX Flyer CSW4160_swedish.pdf
Du kan säkert fixa framen skiva till din såg. Sågen på bilden kan man ana sig till att det är en Festool med dammutsug anslutet vilket antagligen är nödvändigt då man sågar i sten.
Tack, det känns som jag kommit ett steg närmare en lösning ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Att sätta en kapskiva på cirkelsågen fungerar inte då jag har 16 mm och kapskivorna är på 22 mm.
Det bästa vore ju om man kunde hyra en maskin från några som ProRent... enda problemet är att de finns i Stockholm och inte Göteborg där jag är nu. Och här verkar det vara ont om maskinuthyrare med tillräckligt brett sortiment, eller så har jag inte lyckats hitta dem med Eniros hjälp?
Någon som vet maskinuthyrare i Göteborg som kan tänkas ha sten-cirkelsågar??![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Verktyg för att dra åt kran underifrån
Vatten & Avlopp -
Verktyg för att byta backventil i duschblandare
Badrum -
Verktyg för att klippa sönder taggtråd
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilka verktyg för att applicera microcement?
Byggmaterial & Byggteknik -
Verktyg för att bearbeta altandörr
