3 680 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Verktyg för att byta dörr
Vad behöver man för att byta dörr inkl karm och foder?
Undrar ochså om man kan justera nya dörrar i höjdled ? På gamla standarden kunde man ju lägga några brickor emellan för att kunna höja dörren lite t.ex. pga att man lagt nytt golv där dörren annars tog i golvet.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Det går att justera nya dörrar. Lossa täcklocket som sitter ovanpå gångjärnen så har du en insexskruv därunder. I installationsanvisningarna brukar finnas angivet hur man ska skruva på dessa för att uppnå önskat reslutat, om inte får du prova dig fram.
Antar att du menar innerdörrar eftersom du pratar om höjt golv. Du får såga av sidostyckena om den inte passar i hålet. Kolla så överstycket ligger i våg annars får du justera sidostyckena. Och sen såga av dörren i nederkant med sänksåg om dörren tar i golvet eller mattan (tejpa sågsnittet också).
Och kolla så öppningens sidor i väggen ligger i samma plan. Spänn ett snöra i ett kryss i öppningen och se så snörena nuddar varandra i mitten av krysset. Gör samma med karmen innan du drar fast den eller montera i dörren och se så den stängs ordentligt.
Jag har använt laserlinje då jag har monterat mina karmar 👍men använder dörrbladet för slutgiltig justering av springan mellan dörr och karm.
Jag brukar ha ett kort + ett långt vattenpass.
Vinkelhake
Tigersåg
Hammare
Kofot
Skruvdragare
Borrhammare (om det behövs)
Karmnyckel
Och lite övriga verktyg beroende på vad som mer kan behövas t.ex putsa, salning mm.
Vinkelhake
Tigersåg
Hammare
Kofot
Skruvdragare
Karmnyckel
Verktyg/redskap för att jämna till grusplan
Trädgård allmänt -
Verktyg för att dra åt kran underifrån
Vatten & Avlopp -
Verktyg för att byta backventil i duschblandare
Badrum -
Verktyg för att klippa sönder taggtråd
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilka verktyg för att applicera microcement?
Byggmaterial & Byggteknik
