2 175 läst · 6 svar
6 svar
Verkstadsbygge!
Ska bygga verkstad nästa vår/sommar och funderar på detta med uppvärmning.
Vad är billigast/enklast att ha som uppvärmning i verkstaden? Vill att det ska vara mellan 4-8 grader där inne på vintern. Ska ej ha vatten där eller så. Verkstaden kommer väl bli ca 10x12 m.
Tack så länge! =)
Tack så länge! =)
Om du ska ha luft luft kan det vara så att du måste ha varmare där inne så det finns tillräckligt med energi till avfrostningarna men det bör säljarna veta. Vilken typ av värme har du i huset för det finns väl ett hus bredvid ?
