3 987 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Ventilering av torpargrund
Hur ventilerar man bäst en torpargrund för att, om möjligt, undvika mögelbildning?
Utan att ha någon vidare kunskap i ventilationstekniska frågor fick jag en idé om att omsättningen av luft i grunden skulle kunna förbättras om man drog ett par 75 eller 110 rör från grunden och genom yttertak.Skulle skorstenseffekten bidra till evakuering av luft ?
Hjälp mig Ni som kan det här med ventilation !
Rörmokarn
Rörmokarn
· stockholm
· 483 inlägg
evakuering kräver tilluft. har du stor evakuering måste det tillföras luft i stor mängd för att utjämna trycket.
självdragsventilation fungerar genom drivkraft mellen högre och lägre temperaturer... stor skillnad= stor drivkraft.
I din fundering kommer grunden att överventileras på vintern då drivkraften är stor och precis som alla andra självdragssystem sakna ventilation när temperaturskillnaden inte driver systemet.
om du skulle sätta en fläkt på ditt rör så skulle du tillföra en massa luft på sommaren också... det kan tyckas vara bra ... men detta betyder att du tillför en massa fuktig sommarluft som avsvalnar i krypgrunden. När luften avsvalnar blir resultatet fuktutfällning.![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
optimalt i en grund är täthet. Från alla håll ..utifrån ..underifrån ..ovanifrån.
kvarstår ändå fukt är en avfuktare modellen.
glöm bort alla gamla självdragssystem... det funkar inte i moderna hus
En lösning som fungerar ibland, själv testat att utföra den på "torpargrundar" där det börjat lukta lite unket i huset.
* Täta alla ventiler till grunden förutom en ventil.
* Sätt en frånluftsfläkt i kvarvarande ventilen.
Detta skapar ett undertryck i grunden som kommer suga ner varm och lite torrare luft från huset.
Ingen lösning om du har stora fuktproblem i grunden, men en enkel lösning om man besväras av lukt från grunden.
Skall sägas att det många kallar torpargrund idag inte är någon torpargrund.
Dom gamla torpargrundarna hade man ingen isolering i golvet vilket gjorde att värme från huset värmde upp grunden.
Dagens grundar med välisolerade golv i husen är igentligen bara ett stort hålrum som det samlas fukt i.
Skall heller inte förväxlas med lösningen varmgrund som används ibland.
Hur bygger man en väl fungerande " varmgrund " ?FrittDrag skrev:En lösning som fungerar ibland, själv testat att utföra den på "torpargrundar" där det börjat lukta lite unket i huset.
Undrar Rörmokarn
Tack för dina klarlägganden ! - När allt kommer till kritan handlar det ju om enkel fysik......norrlandshus_sthlm skrev:evakuering kräver tilluft. har du stor evakuering måste det tillföras luft i stor mängd för att utjämna trycket.
Jag stöter titt som tätt på redan skadade grunder - oftast i sommarstugor som inte är uppvärmda vintertid. Hur räddar man ett sådant hus ?
Rörmokarn
Rörmokarn
Man isolerar "golvet" i grunden med isodrän/pordrän eller liknande, sedan brukar man blåsa ner all frånluft fårn huset i den isolerade grunden.rormokarn skrev:
Finns lite olika lösningar på det här *sök på nätet*, sett det göras på en hel del daghem här runt omkring.
Om det är bättre eller sämre vet jag inte riktigt, lite beroende på isolerningstjoklek hur ekonomiskt det blir också.
· stockholm
· 483 inlägg
nära optimalt är nog ... med moderna metoder... leta efter en torr tomt, bra dränage i jorden gärna på en höjd. rejält med dränering, makadambädd, dubbla omlottlimmade styrofoam skivor på makadamen, grund i cellbetongblock, inga lufthål och en avfuktare i kryputrymmet. hängslen och livrem kallas det... allt för att temperaturen ska vara så lik som möjligt överallt
