1 082 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Ventilering av fasadpanel över trädäck?
Man vill ju inte ha en 2cm glipa mellan panel och trädäcket, så hur ska man säkerställa ventileringen i luftspalten bakom panelen över trädäcket?
Finns det några smäckra galler att borra och sätta i nedersta brädan?
Menar du att fasadpanelen inte riktigt räcker ner till trädäcket så att det är 2 cm vertikal glipa, eller att trädäcket inte räcker hela vägen in mot fasaden så att det är 2 cm horisontell glipa?
Oavsett så är det bra med glipa mellan trädäck och fasad så att man inte får stående fukt i vinkeln, och bra med en glipa så att fasaden kan luftas.
Du skall ha glipa mellan panel och trädäck
Ja, 5mm eller så är det, men inte mer. Skulle dock vilja ha lite mer ventilation än så. Har googlat men ej funnit något passande. Biltema hade ventilgaller i alu, 500x60mm. Funderar på att höra med en lokal firma att skära ut 400x20mm galler i alu, fräsa spår längst ned mot golvet och sätta dessa där, sen måla över med väggfärg. Nästintill osynligt och ändå full funktion.
Nej, det är ca 5mm horisontell glipa max mellan panel och däcket. Man vill ju inte ha 2cm, så man gör ju en liten glipa, men då det ska byggas tak och väggar (icke isolerat) blir det ganska tätt jämfört en öppen veranda/altan. Därav jag vill säkerställa bra ventilation.B b8q skrev:Menar du att fasadpanelen inte riktigt räcker ner till trädäcket så att det är 2 cm vertikal glipa, eller att trädäcket inte räcker hela vägen in mot fasaden så att det är 2 cm horisontell glipa?
Man skall ha ett 2-3 cm glipa mellan panel och trädäck
Snarare 4 cm så kan man komma åt att måla ändträ i framtiden samt de suger inte fukt från trallen och skit som samlas. Skillnad om man har tak över så klart. Sätt en plåt längst ner så döljs glipan.
Blir tak och väggar samt fönster. Inbyggt mao. Inget ändträ heller då det är liggande panel.ppoonnttuuss skrev:
Överhäng av fris utanför regel
Altan & Uteplats -
Tips på aluminium ledskena för släpljus över köksbänk!
Kök -
Friggebod över berg, där det kommer vatten under, ventilering ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver ide/tips/råd till träfärgad fasadpanel!
Fasad -
Behöver tips om ventilering av fuktigt rum i källare
Miljö & Hälsa
