Håller fortfarande på med det sega projekt "källare" och har kommit fram till tvättstuga och anslutande passage. Golven har haft plastmatta limmad med kontaktlim sedan 1970 och som jag rivit ut och sedan slipat bort limmet sedan det torkat upp.
Idén var att lägga klinkers, men saken är den att jag tycker att det fortfarande luktar lim från mina golv, även efter flytspackling. Jag funderar då på om inte jag behöver mekaniskt ventilerat golv i dessa utrymmen.
I tvättstugan är det ju fall i hela rummet mot golvbrunnen så frågan är om någon har erfarenhet av att bygga upp ventilerade golv där golvet lutar?
Nivell kan man ju möjligen använda sig av, men det bygger ju lite, samt att vitsen då är att göra golvet plant. Hur gör man då med fall runt golvbrunnen? Jag vill att takhöjden ska förändras så lite som möjligt. Är Platonmatta (el motsv) ett alternativ? Hur gör man då med övergolv?
Några tankar?
