Jag har upptäckt att det drar ifrån eluttaget i badrummet när dörren är stängd och det kan ju inte vara bra. Ventilationen i huset består av mekanisk frånluft och av spaltventiler över fönstren som tilluft. I badrummet finns inget fönster och inte heller någon ventil för tilluft. Problemet (som jag tror) är att det inte blir någon tilluft när dörren till badrummet är stängd. Det blir en liten glipa under dörren på utsidan när den är stängd men inte på insidan. Kan det vara en ventilerad tröskel? Hur ser man det?
Nej, det är det inte. Hur ser karmen ut i överkant? Är det slät eller finns det utrymme för ventilation där?C Catharina Karlsson1 skrev:Jag har upptäckt att det drar ifrån eluttaget i badrummet när dörren är stängd och det kan ju inte vara bra. Ventilationen i huset består av mekanisk frånluft och av spaltventiler över fönstren som tilluft. I badrummet finns inget fönster och inte heller någon ventil för tilluft. Problemet (som jag tror) är att det inte blir någon tilluft när dörren till badrummet är stängd. Det blir en liten glipa under dörren på utsidan när den är stängd men inte på insidan. Kan det vara en ventilerad tröskel? Hur ser man det?
Det finns annars ventiler att sätta i dörren så att luften kan ta rätt väg.
Det är en slät karm med silikon runt så det är så tätt som det kan bliT Tompafix skrev:
Jag tycker inte att det är så snyggt med ventilgaller på dörren…Tror du man kan byta ut tröskeln till en ventilerad? Läste någonstans att det finns risk för att den befintliga tröskeln är integrerad i tätskiktet?
