3 042 läst · 4 svar
4 svar
Ventilera WC
Felen är:
1. Den fuktiga luften från toa hamnar på vinden och höjer den relativa luftfuktigheten, om man nu inte gör om vinden till en varmvind, och har så hög luftomsättning att den extra fukten blir försummbar.
2. Genom att sätta en sugande fläkt på vinden skapas där ett undertryck som suger upp varm, fuktig inomhusluft i isoleringen mot vinden där den sedan kondenserar. Det finns inga täta ångspärrar.
Ok jag förstod inte hans inlägg som så utan att han skulle ha allt i rör men flytta fläkten till vinden och där blåsa ut på gaveln istället. Är det som du beskriver så håller jag med om att det inte är nån bra lösning.
linda på du det du har
huvudsaken att det är isolering på för att undvika kondens
tänk på att du någon gång kanske vill in och rensa kanalen
(men det blir kanske bara en 90graders böj, dvs inga problem)
kan bli viss missförgning fasad vid utsläpp
och eventuellt mögel sen på utskiftet därovanför (pga fukt som kondenserar)
men Boracol eller Klorin på den fläcken löser det eventuella problemet
