I och med att det kom mycket snö under förra veckan, som snabbt smälte bort så har det kommit in lite fukt på min vind. Det har kommit in runtomkring skorstenen och droppat lite nedtill mot bjälklaget. Lite fuktig isolering och lite väta på reglar har jag sett och jag har tagit hand om det jag har sett. Jag tog bort en del isolering för att se hur mkt spridning det hunnit bli, men det verkar vara fokuserat runt skorstenen.
Viss fukt har jag sett tidigare, denna:
Ny fukt som jag iakttagit är denna på bjälklaget:
Vinden är just nu 8grader och 72% RF. Utetemperaturen är 3grader och det regnar.
Bör jag agera på detta? Vad bör vara mina första åtgärder?
Vinden är oinredd, ingen öppning mot nedervåning. Två fönster och två glasdörrar är vad som finns. Golvet är isolerat men taket saknar isolering.
Huset har FTX-ventilation, och det är förberett till vinden men där är rören tätade. Bör jag ta bort tätningen och börja ventilera vinden? Det lär märkas på elräkningen, men om det är nödvändigt för att bli kvitt fukten så är det värt det.
Jag tänker också att det vore en god idé att elda så mycket som möjligt (men med måtta), för att värma upp runtomkring skorstenen där fukten är lokaliserad?
Tack på förhand,
Med vänlig hälsning, nybliven och orolig husägare
![Takvinkel med träpanel och isoleringsskikt, synliga tecken på fuktskador eller mögel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651728-90d692f0c37b3663af57aec624b2d5d5.jpg)
![Rörledning under konstruktion i ett oisolerat skrymsle med träreglar och gul isolering. Byggavfall syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651730-1c46e16b41f20dfb8d1eb979589b46f2.jpg)
![Isolering på vinden, träbjälkar, skugga av person, byggmaterial, sågspån och fragment av byggplast.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651732-35a379c86368e598c4029ed7d3aaf9fe.jpg)
Tack på förhand,
Du ska inte ha någon ventilation på vinden då det är en kall vind.S Seco skrev:Hej!
Viss fukt har jag sett tidigare, denna: [bild]
Ny fukt som jag iakttagit är denna på bjälklaget:[bild]
Tack på förhand,
Ventilationen bidrar till ökad fuktbelastning och risk till kondens kalla och klara nätter då du har nattstrålning.
Kall utomhus luft har ändå ingen möjlighet att torka upp någon fukt överhuvudtaget då den inte kan bära någon mer fukt.
arbeta med att täta taket, skapa undertryck i huset, isolera ovan taket om möjligt, täta runt installationer, stäng igen all ventilation.
Du behöver mest troligt ny fog runt skorstenskupan eller plåten som sitter utvändigt runt murstocken/skorstenen.A Aunty skrev:Du ska inte ha någon ventilation på vinden då det är en kall vind.
Du har så rätt, jag har tänkt att kliva upp på taket och kika runt skorstenen för att försöka identifiera brister. Regnar det inte imorgon så får jag ta tummen ur och gå upp!H henche skrev:
Tack för sunda tips! Då låter jag FTX-systemet fortsatt vila på vinden.A Aunty skrev:Du ska inte ha någon ventilation på vinden då det är en kall vind.
Mest akut ska jag kolla taket kring skorstenen och täta de otätheter jag finner.
Det finns planer på att isolera taket och ta vinden från en kallvind till en ”klimatvind”. Innan den bebyggs. Det är mest en pengafråga i nuläget.
