4 731 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Ventilera under golv på betongplatta?
Har ett hus byggt kring 1980 med hel betongplatta med ingjutna reglar. Har då och då känt fuktlukt - mätning har visat kvot 17.5 - inte så farligt kanske?? Ska nu lägga om hallgolvet, uppreglat. som går tvärs i stort sett hela huset. Är det meningsfullt att lägga ner en ventilationsslang som går igenom alla reglarna och koppla på en pump när man ändå har rivit bort golvspånplattorna? Nån som har erfarenhet av något liknande?
Jo nog är det en underlig konstruktion men man visste väl inte bättre. Att riva upp skiten betyder ju också att alla golv i hela huset måste bort för det är väl ingen ide att bara göra om bara under hallen eller?
Kan man förlänga hållbarheten på andra sätt - dränera mer? Huset ligger i en sluttning närmast av rullstensåsmodell så dräneringen är mycket god redan?
Dräneringen spelar ingen roll då det är markfukt som transporteras upp i betongen med kapilärkraft.
Hur stor är hallen ?
Ett alternativ om det är en liten yta är att ta bort allt organiskt och sedan gjuta upp med EPS betong och flytspackel.
Det gör att du får en isolerad konstruktion utan massa organiskt skräp.
Fredrik
Fredrik
Jag river bort spånen och ser hur det ser ut. Kanske kan man fixa något fiberinstrument som man kan inspektera resten med?. Det luktar fukt bara ibland och inte bara i hallen. Har installerat en luft/luftvärmepump och då har det blivit färre ggr med fuktlukt den torkar väl ut kan man tänka!
Går det förresten att lägga ett rejält plankgolv direkt på reglarna efter en sanering?
Tricket är att ta bort reglarna. Du måste få bort ALLT organiskt annars kommer det börja lukta igen.
Vad säger personer som besöker dig?
Tycker dom att det luktar?
Förmodligen känner du inte lukten själv.
Kolla på Nivell eller Granabs hemsida så förstår du hur man sanerar.
Den nya konstruktionen måsta vara absolut lufttät förutom där du tar ner tilluft och där frånluftsfläkten suger ut luft.
Fredrik
Fredrik
Täta undergolv tröskel/karm Nivell/Subfloor ventilerat
Golv -
Översvämning under ventilerat golv. Vad göra?
Övrigt husrelaterat -
Ventilerat undergolv på oisolerad platta - tjocklek på isolering?
Isolering -
Vad menas med ett ”undertrycksventilerat golv” i en källare?
Ventilation -
Hur gör man våtrum på ett undertrycksventilerat golv
Byggmaterial & Byggteknik
