Har ett ej uppvärmt källarrum under garaget där det är kallt och hög luftfuktighet (90%). Inga fuktskador syns. Idag sitter en paxfläkt i väggen som ska ventilera ut. Men den gör inte det för på utsidan är det igensatt med nån tjock dräneringsduk.Så nåt måste göras.
1. Öppna upp i duken så att det fungerar som det är tänkt från början
eller
2. Borra ett hål i garagegolvet och sätta fläkten där?
Dränering gjordes på 90-talet och är ok men det är endast dräneringsduk, ingen isolering. Övriga källaren är uppvärmd och har ca 40% luftfuktighet. Min tanke med fläkt i garagegolvet är att då dras luft från hela källaren upp i garaget, som ej är uppvärmt, och kommer till nytta där. Istället för att luften bara försvinner ut i tomma intet...
Är det vettigt tänkt?
eller
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Luftfuktigheten beror antagligen på att rummet inte är uppvärmt. Vilken temp håller det?
Värm rummet till 20C och gör en ny mätning.
Hos oss är det runt 80-90% ute och 35% inne just nu, detta pga den stora tempskillnaden.
Lägga klickgolv, med eller utan fuktspärr på golvspån, oisolerad platta, ventilerat bjälklag?
Golv -
Isolera innertak i äldre hus (troligtvis) utan ventilerad nock
Tak & Vind -
Ventilera vindsutrymme
Tak & Vind -
Hur lösa värme genom ventilation i oventilerat garage utan värme?
Ventilation -
Utblåst från ventilerat golv, frågor
Ventilation
